Eksport do PDF
wili92
Eksport do PDF
Post napisał: wili92 » 19 lut 2013, 18:32
Mam taki problem, ze gdy chcę wyeksportować pewne rysunki do PDFa to nie widać pewnych linii czy pasowań. Jak to zmienić ?
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 19 lut 2013, 19:07
Mógłbyś napisać trochę więcej szczegółów np. z jakiego programu eksportujesz ;)
Sprawdź ustawienia warstw.
Z tego co pamiętam w AutoCadzie mechanicalu przy wydruku nie było widać gotowców wstawianych z mechanicala, z eksportem może być to samo. Takie gotowce wystarczało rozbić i się pojawiały.
dawid060
Post napisał: dawid060 » 20 lut 2013, 13:24
Może ci pomóc 'BullzipPDFPrinter' polega to na tym że klikając drukuj we właściwościach wybieramy zamiast drukarki ten program, przechwytuje on rysunek i możemy go zapisać w dowolnym miejscu.
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 20 lut 2013, 16:43
Nie chodziło mi o program do eksportu bo większość z nich działa tak samo. Tylko o program z którego eksportujesz (autocad, autocad mechnical, inventor ...)
Niezależnie od programu tak jak pisałem sprawdź ustawienia warstw (czy nie są wyłączone z wydruku, grubość linii zbyt mała, kolor wydruku tak jasny że program go pomija). Jeżeli na rysunku nie ma jakiejś tajemnicy wojskowej to się nim podziel to może nieco ułatwić sprawę.
