zrobilem rysunek w AutoCadzie 2008, nastepnie go zwymiarowalem i okazalo sie, ze popelnilem bledy w rysunku. Potrzebuje teraz zmienic polozenie oraz wymiary niektorych elementow,czy da sie to zrobic przez zmiane wartosci wymiaru ? zeby zmieniajac wartosc wymiaru,zmienialo sie polozenie lub rozmiar obiektu, ktorego ten wymiar dotyczy
z gory dziekuje za pomoc
AutoCad 2008
Re: AutoCad 2008
musisz wejść we właściwości linii i wówczas zmienić wymiar, ale nie w linii wymiarowej tylko w linii konturu. wystarczy kliknąć dwa razy na linię lub ją zaznaczyć i wpisać komendę properties (PE)shade_ pisze:zrobilem rysunek w AutoCadzie 2008, nastepnie go zwymiarowalem i okazalo sie, ze popelnilem bledy w rysunku. Potrzebuje teraz zmienic polozenie oraz wymiary niektorych elementow,czy da sie to zrobic przez zmiane wartosci wymiaru ? zeby zmieniajac wartosc wymiaru,zmienialo sie polozenie lub rozmiar obiektu, ktorego ten wymiar dotyczy
