Super Quick Turn 10M problem
denis2k1
Post napisał: denis2k1 » 07 maja 2008, 11:14
Problem z maszyna jest taki ze uruchamia sie bez przeszkod natomiast po rozpoczeciu pracy nagle przestaje dzialac i wyswietla kod "201 BREAKER TRIP". Myslalem o zasilaczu ale po wymianie z innej maszyny dalej to samo. Czy ktos sie spotkal z tym problemem wczesniej?
kris76
Alarm 201 breaker trip w Mazaku T-Plus
Post napisał: kris76 » 07 sty 2017, 11:37
Od paru dni mam problem w maszynie . Wyskakuje alarm 201 BREAKER TRIP.
Objawia sie to najpierw buczeniem hydrauliki po chwili wyskakuje alarm za małe cisnienie hydrauliki i alarm 201 breaker trip .
Po wyłaczeniu maszyny w szafie trzeba włączyć bezpiecznik i maszyna trochę (1h) pochodzi i powtarza sie tak od 3 dni . Czy miał ktoś podobny problem . Proszę o pomoc
czort
Post napisał: czort » 28 lut 2017, 18:59
To jest alarm "spalony bezpiecznik", prawdopodobnie wylatuje wyłącznik termiczny od pompy. Obstawiam że lozyska przy pompie albo silniku są już do wymiany albo zacioł się jakiś zawór i silnik ma za duze obciążenie.
W moim mazaku padły łożyska o ile pamiętam(te same objawy).
Majster70
Post napisał: Majster70 » 02 mar 2017, 09:26
Miałem podobny problem przy trochę większym, nowym Mazaku. Pomogło dokręcenie śrubki przy przewodach zasilających, wtedy miałem jeszcze gwarancję :wink: i robił to serwisant.
