Witam mam problem z maszyna otoz magazyn narzedzi zatrzymal sie jak wymienial freza (to znaczy pracownik wcisnal reset) i teraz nie wiadomo jak z tego wybrnac jest on na sterowaniu sinumeric mam kopie jak cos PLC niestety nie mam programu jak cos jak wgrac tego PLC zapasowego czy ktos moglby mi pomoc??
Moj telefon 607-404-181
Sprawa dosyc pilna
Problem z maszyna Deckel maho 63v
A co konkretnie się stało? Ja kiedyś też wcisnąłem reset podczas wymiany i łapa zmieniacza zatrzymała się w połowie cyklu. Musiałem ręcznie ją ustawić (w mojej maszynie na górze przy silniku od zmieniacza jest śruba którą ustawia się łapę w odpowiednim położeniu, położenie to sygnalizowane jest zapaleniem diód w magazynie) Dodatkowo musiałem od nowa pomierzyć wszystykie narzędzia bo maszyna zgubiła położenie narzędzi w odpowiednich kubkach magazynu. Jeśli problem jest podobny to podegranie ustawień czyba nic nie zmieni. Więcej nie pomogę bo maszyna jest inna i sterowanie fanuc, ale jeśli objawy masz takie same to chyba musisz iść tą drogą.
okazalo sie ze pracownik wykasowal jakims cudem caly PLC to znaczy ja tak mysle bo nie zalacza hyrdauliki nie ma tabeli narzedzi tabeli parametrow wczoraj sie dowiedzialem ze serwis przyjezdza w poniedzialek nie poradzilem i nie chcialem ja za bardzo mieszac juz
jutro postaram sie podpatrzec co ci serwisanci robia nie wiem o ktorej godzinie nawet beda wiec bede musial byc od rana
Dziekuje za wasza pomoc klikam kazdemu pomogl
