OGRANICZENIE PSUWU G0
WITAM . Czy jest możliwość ograniczenia predkosci posuwu szybkiego G0 w tokarce Gildemeister CTX 400 seria 2 sterowanie HH 3190 ?
Tez mysle ze taka opcja jest ,tylko ciężko ja znaleźć zwłaszcza jeśli menu jest w obcym jezyku . Ogarnalem temat w inny sposób , pisze G48 na początku programu. Jest to ograniczenie szybkiego najazdu . Trzeba podac jeszcze trzy parametry
przyspieszenie startu , przyspieszenie hamowania i predkosc posuwu i rewolwer smiga wolniej i płynniej .
Może wiesz jak ogarnąć cykl G81 bo ciagle mi jakiś blad wyrzuca i nie wiem co podaje zle ??
Dzieki za odpowiedz , zwłaszcza ze ciężko tu z pomocą . Pozdrawiam Rafal
http://tjula.dk/mn/CNC-3190_Programming ... 950-21.pdf
tam masz instrukcje programowania do twojego modelu sterowania jaką znalazłem na necie, przejdź do str 240, masz rysunki i wyjaśnienie symboli
nie mam i nigdy nie robiłem na Heideihainie ale na moje oko wyglądało by to tak:
to powinno zrobic coś w rodzaju fazy 5x45*, przejścia po 2mm (I), każde kolejne kończy się 2mm dalej w Z od poprzedniego (K), i skończyć w Z-5 i X52 (1mm nad ostatnią obrabiana średnicą)
Kod: Zaznacz cały
G0 X40 Z3
G81 X50 Z-5 I2 K2
Chodzi mi o toczenie wzdluzne zgrubne. W MTS robie to cyklem g81.Najpierw opisuje gabaryt polwyrobu ( walka) np. dlugosc 50mm srednica 80 ,nastepnie pisze cykl g81 np G81 x50 Z1 I2 Q24 nastepnie opisuje kontur gotowego wyrobu . Program wyglada tak:
GO X82 Z0
G1 X0
G1 Z1 (PLANOWANIE CZOLA)
G0 X85
G81 I2 Q24 X50 Z1
G1 Z-20
G1 X60
G1 Z-40
G1 X79
G1 Z-50
G1 X82
G80
G26 (ODJAZD DO PUNKTU WYMIANY NARZEDZIA w CTX jest to G14)
M30
I wszystko idzie ladnie . Ale nie moge tego zrobic na CTX-ie.
GO X82 Z0
G1 X0
G0 X85
G81 I2 Q24 X50 Z1
G1 Z-20
G1 X60
G1 Z-40
G1 X79
G1 Z-50
G1 X82
G80
M30
