Morbidelli Author 500s
Dyskusje o maszynach Morbidelli
powkers
Post napisał: powkers » 22 sty 2009, 13:21
Witam wszystkich forumowiczów.
Finalizuje właśnie zakup centrum jak w temacie, nie miałem nigdy styczności z maszynami cnc (ale mam 18 lat doświadczeniu w pisaniu programów pascal, c++ więc chyba dam radę g-code nie wygląda na trudny)
Mam w związku z tym parę pytań:
1.W czym piszecie programy (notatnik, xilog, czy może jakiś Autocad)
2. Czy jest program w którym mogę coś narysować a on wyeksportuje mi tylko drogę narzędzia a resztę funkcji (G, M itd) podopisuję sam
3. Jak zrobić płaskorzeźbę
4. Czy macie może jakąś literaturę (najlepiej *.pdf) na temat tej maszyny (bo ja z dokumentacji o niej dostałem tylko książki od num to chyba producent oprogramowania xilog
5. Jakie są wasze opinie na temat tej maszyny.
Dzięki za pomoc i przepraszam jeśli używam nie fachowego języka.
Piotr
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 22 sty 2009, 22:33
Kupujesz maszynę nową czy używaną, bo to wiele zmienia. Postęp w systemach starowania jest tak szybki, że kilkuletnia maszyna ma system sterowania, który często nie spełnia współczesnych standardów. Inaczej sie robi to graficznie, a inaczej pisze "z palca"
mozna w notatniku, autokad da ci DXF, ale musisz go przetworzyć.
Nowoczesne sterowania to potrafią, starsze -nie
Np. edge cam wszystko wyeksportuje, nic nie musisz robić sam
www.cnc.pl
powkers
Post napisał: powkers » 23 sty 2009, 09:02
Dzięki za odpowiedź.
Maszyna jest 10 letnia kupuję ją od znajomego u którego pracowała od początku, on ją sprzedaje bo dla niego to przerost formy nad treścią ona tam służy do wiercenia :) więc zakup raczej pewny.
Sterowana jest przez komputer tzn jest obok szafa w której stoi pc z zainstalowanym xilog plus wszystko wygląda ładnie kolorowy ekran również z widokiem 3d więc myślę że chyba je jest najgorzej. Wydaje mi się że ta maszyna łyka *.dxf
Już dwie osoby poleciły mi edge cama więc czas się nim zając :) Czy jakąś może książkę polecacie??
Pozdrawia
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 25 sty 2009, 15:37
Edge cam -komputerowe wspomaganie wytwarzania, Wydawnictwo Helion
mc7piotr
Post napisał: mc7piotr » 27 sty 2009, 21:20
przeczytaj instrukcję ixiloga plus,jak co to na PW.
Artur Laskowski
Post napisał: Artur Laskowski » 31 sty 2009, 20:48
witam
jesli chodzi o dxf to napewno czyta je bez problemow trzeba tylko ustawic mu narzedzia i przy importowaniu i scale rysunku. A jesli mowa o programie to edge cam jest ok ale ja osobiscie polecilbym tez Topsolida to jedyny Cam typowy dla przemyslu drzewnego i ma naprawde duzo wiecej funkcji pod ta branze od EdgeCama. Jak co to pisz na maila
powkers
Post napisał: powkers » 06 mar 2009, 12:30
Co do dxf to czyta, tylko jest mały problem (być może tylko u mnie) wygląda to tak:
po otwarciu dxf zeby przejść do edycji trzeba go zapisać jako pgm i wtedy program się wywala i wyskakuje błąd, ale pgm zostaje zapisany trzeba po prostu go otworzyć i już można edytować.
Jeśli chodzi o dxf to jest jeszcze problem z elipsami, ale to wymaga jeszcze zbadania:)
Dzęki i pozdrawiam
mc7piotr
Post napisał: mc7piotr » 10 mar 2009, 18:14
a co to za maszyna ?
J@ro
konwersja pgm do dxf
Post napisał: J@ro » 31 paź 2009, 13:48
pracóje na podobnej maszynie ze sterowaniem xilog plus, wiem jak konwersować dxf do pgm ale czy istnieje jakiś prosty sposób na konwersację pgm do dxf, tak aby morzna było otworzyć grafikę programu napisanego w xilog w alpha cam-ie
maximmono1
Post napisał: maximmono1 » 15 maja 2010, 23:15
witam
czy jest możliwość uzyskać oprogramowanie do Morbidelli Author 500 z 1998 roku?
Uszkodził się dysk twardy i nie ma szans na odzyskanie danych.
Proszę o pomoc, gdyż nie miałem z tym urządzeniem nigdy do czynienia i nie widziałem jak działa przed awarią.
Jestem na etapie wgrania windows 98 i co dalej...
Proszę o pomoc.
Jeżeli wiąże się to z kosztami to chętnie zapłacę.
P.S. Maszyna znajduje się w Irlandii
Wróć do „Morbidelli”
