Planuję zakup plotera frezującego. Wykorzystywany będzie do frezowania i grawerki w twardym drewnie, a także czasami do grawerowania elektrod miedzianych (stempli).
Na oku mam ten ploter: http://www.grawerki.biz/index.php?action=produkty&id=10
ma on bardzo dobre parametry w stosunku do ploterów producentów polskich przy dużo niższej cenie.
Przykład konkurencji: http://www.infotec-group.com/go.live.ph ... 015-f.html
Czy ktoś pracuje, pracował, widział pracę tego plotera LYNX? Ploter ma dwa napędy na listwach zębatych - jak się spisują w praktyce? (chodzi mi o zużycie).
Wiem że niektórzy użytkownicy produkują tego typu maszyny, proszę więc o ofertę ploterów zbliżonych parametrami do tego (proszę pisać na pw, lub w poście).
Proszę o rzeczową dyskusję, bez żałosnego wyzywania konkurencji itp.
Pozdrawiam i liczę na POMOC
Który ploter frezujący
MADE IN CHINA -naprawdę tego chcesz?
Jest napisane że ta maszyna też może grawerować, a jest na listwach zębatych. Grawerka musi być na śrubach kulowych ponieważ na listwach są za duże luzy zwrotne.
Jest również napisane że może grawerować kamień, a do tego jest potrzebna najczęściej woda. Jak się ma ta woda do nieosłoniętych prowadnic?
Napisano również że:
Dokładność pracy maszyny: ±0.02 mm.
Dokładność pozycjonowania głowicy: ±0.05 mm.
Dokładność pracy maszyny rozumiem jako dokładność tego co maszyna zrobi, więc jak się to ma do drugiej linijki?
W Chinach produkowanych jest wiele rzeczy, w tym wiele bardzo dobrej jakości, które z pewnością używa nawet Pan, może o tym nie wiedząc.cnc3d pisze:MADE IN CHINA -naprawdę tego chcesz?
Do grawerowania elektrod o których wcześniej pisałem 0.05mm jest dokładnością w zupełności wystarczającą, do stolarki tym bardziej. Dlatego też nie wykluczam ploterów na listwach zębatych pod warunkiem, że zapewniają taką dokładność. Inną sprawą jak długo tą dokładność zachowają i z tym pytaniem zwracam się do kolegów, którzy mieli z listwami do czynienia.
Kamienia grawerować nie zamierzam - woda mi jest nie potrzebna.
Panie CNC3D na Pańskiej stronie gościłem wiele razy, jednak przy oferowanych maszynach nie ma podanych podstawowych parametrów, jak choćby dokładność obróbki i pozycjonowania, maksymalne prędkości posuwów z pełnym obciążeniem i bez obciążenia itp. Podaje Pan tylko wymiary maszyny i opisuje wrzeciono, które i tak klient musi przecież sobie dobrać w zależności od tego co chce robić. Proszę przesłać jakąś konkretną ofertę, a z pewnością ją rozważę. Wymiary maszyny, prędkości i dokładności porównywalne do maszyny http://www.grawerki.biz/i...=produkty&id=10
Dziękuję kolegom którzy już przesłali swoje oferty.
Problem w tym, że to nie takie proste.
Przyjęto zasadę, że zanim zacznie się proponować konkretne urządzenie należy najpierw poznać potrzeby i możliwości przyszłego użytkownika.
Każda maszyna firmy Kimla może być wyposażona w różne napędy, stoły, różną automatykę i wrzeciona. Wszystko to może znacząco wpływać na cenę więc przyjęto założenie, że najpierw należy się z klientem spotkać i pokazać dostępne wersje maszyn.
Takie bezpośrednie spotkanie umożliwia pełne zrozumienie potrzeb, a ofertę buduje się na bieżąco podczas takiej prezentacji.
Większość osób oglądających oferowane maszyny na stronach internetowych nie może sobie wyrobić opini na temat potencjału, możliwości i wiarygodności firmy oferującej jakieś urządzenie, ponieważ poza kilkoma zdjęciami i lakonicznym opisem parametrów technicznych (często mocno naciąganych), nie znajdzie tam obiektywnych informacji o dorobku firmy.
Często zdarza się że firmy wręcz cynicznie oszukują klienta zanim jeszcze cokolwiek kupi.
Co więc się dzieje po zakupie? Weźmy na przykład firmę porównywaną do w/w maszyny.
http://www.infotec-group.com/go.live.ph ... ntakt.html (najlepsze są Chile, Egypt i Malta )
Wystarczy wejść na stronę kontakt i przed oczami pojawia się spis oddziałów na całym świecie, których po prostu nie ma a ich adresy są wyssane z palca.
Niestety kupowanie maszyn na podstawie informacji tylko ze stron internetowych oferentów jest obarczone dużym ryzykiem.
Wiarygodność oferenta należy ocenić samemu podczas osobistej wizyty. Zawsze podkreślam, że zanim podejmie się decyzję o zakupie jakiegoś urządzenia koniecznie trzeba odwiedzić kilka firm aby samemu ocenić ofertę.
Wielokrotnie zdarzało się, że klienci którzy dopiero co kupili maszyny innych sprzedawców, po zapoznaniu się z faktycznymi możliwościami nowego nabytku, przyjeżdżali i zlecali doprowadzenie świeżo zakupionego urządzenia do stanu używalności ekonomicznej.
