FORMA ŁODZI
FORMA ŁODZI
witam zaczynam temat mini łodzi podwodnej, sterowanej za pomocą kabla z kamerką itd... potrzebóje porady jak wykonać model. aktualnie jestem na etpie robienia modelu w solidworksie, póżniej na bazie tego modelu planuje wykonać forme na obrabiarce cnc i odlać korpus w żywicy wzmacnianej włuknem szklanym. wylko nie zabardzo mogę to sobie wyobrazić tyle wykombinowałem że boczne obódowy silników będe robił osobno a później to skleje do kupy natomiast sam korpus z tylnią obódową śilnika chciałbym zrobić w całości.. jako nie bardzo dościadczony w tym temacie zwracam się o porade... a może z innego materiału to wykonać???
Nie łatwe zadanie sobie wybrałeś.
Żeby zrobić coś co ma odpowiedni kształt od zewnątrz i odpowiednią średnicę wewnątrz, musiałbyś mieć pręty/wałki o odpowiedniej średnicy na które nawiniesz włókno szklane. Otrzymasz rurkę. Jak bedzie już utwardzona to musisz zdjąć to z wałka, żeby się później z tym nie męczyć.
W formie musisz otwory zrobić na te wałki, żeby scentrować rurki w środku formy.
Wydaje mi sie że lepiej by było ten model podzielić na pół, tzn góra i dół i od razu formę wyfrezować z otworami na wałki, na 3 osiowej maszynce.
Re: FORMA ŁODZI
Polska jezyk być duże bardzo trudna dla makumba2qwert pisze: włuknem ... wylko nie zabardzo obódowy będe ...to skleje do kupy ... tylnią obódową śilnika ... dościadczony
Jak duża ta łódź będzie ?
Fajny pomysł z tym silnikiem z tyłu - rozumiem, że pochylania się w dół / góra.
Tylko jak będziesz sterował przechyłem na prawo i lewo ?
Można:
- wyfrezować 2 połówki modelu np w styrodurze (góra i dół) i pokryć żywicą z matą szklaną.
- potem wypolerować, nałożyć rozdzielacz woskowy, zrobić kilkuczęściową formę a na końcu z formy model.
- wyjdzie najdokładniej, ale jest najwięcej roboty
Prościej jest chyba od razu wyfrezować oddzielnie każdą z części modelu i posklejać.
Można:
Jak się da, zakładam poprawny model i orientację, zrobić pozytyw na obrabiarce 3-osiowej, to będzie można to wykonać również z laminatu.
Samochodu też razem z bebechami się nie odlewa w jednej formie na gotowo.
Tak jak napisał kolega wcześniej.
Robimy model pozytywowy frezując do przewidywanej linii podziału formy.
Model polerujemy i smarujemy rozdzielaczem i pokrywamy matą szklaną tyle razy aby uzyskać sztywną formę.
Wyciągamy model po utwardzeniu żywicy a uzyskaną formę polerujemy i pokrywamy rozdzielaczem.
Robimy tych form na wszystkie fragmenty skorupy które wyfrezowaliśmy.
Robimy skorupy z tkaniny szklanej i żywicy ( ewentualnie węglowej , kewlarowej , hybrydowej , piankowej - jak kto woli )
W skorupach umieszczamy stelaże do wyposażenia, lub samo wyposażenie, sklejamy , skręcamy i tadammm !!! gotowe.
W rzeczywistości idzie dłużej i z odpadami
pozdrawiam
Piromarek
pozdrawiam
Piromarek
moja nie zwracać uwaga na pisownie moja myśleć o sprawa tehnicznych... dzieki z liczne odpowiedzi, łudka będzie miała około 350mm długości z przeźroczystą kopółką przewidzianą na początku, żeczywiście tylni wirnik bedzie odpowiadał za pochył natomiast dwa boczne na napeęd przód tył oraz za skret operując tylko jednym lub dwoma w odwrotnych kierunkach. projekt nie jest nowy jest podpatrzony wcześniejszy zakładał boczne wirniki obrotowe co by pozwalało na pionowe ruchy statku lecz komplikuje konstrukcje, więc z tego co szanowni koledzy mówią to podzielić to na pół co boczne wirniki terz osobno i tagże z dwóch części tyle że nie mogę sobie tego ułożyć mianowicie wykonam dwie formy na główny korpus tak jak na żucie i co dalej jak je łączyć, wyłożyć żywicą dwie połówki i wtedy je łączyć jeszcze przed zastygnięciem czy może póżniej klejić połowki?? tyle że wtedy potrzebne by były wmiare równe powierzcznie stykowe do klejenia, a jak to konkretnie wygląda w styrodurze jest robiony model tak jek go widać później na tej podstawie robi się forme z zywicy i włukna i dopiero w tą formę pokrywa się rozdzielaczem (jakim??) i wykomuje właściwą obódowę?? dobrze to rozumię??? frezarkę mam do dyspozycji 3 osiową cnc jestem programistą stąd łudkę robie tak aby nie przedstawiała prodlemu przy frezowaniu...
Jak to ma mieć określony kształt i od zewnątrz i w środku, to może da się pozytywny model wewnętrznej powierzchni scentrować w środku formy, wyłożyć ściankę negatywnej formy włóknem a resztę wylać czymś i wcisnąć w to model wnętrza.
Zrobić tak 2 połówki i skleić.
Zrobiłem taki rysunek do wcześniejszego posta.
chodzi mi bardziej po głowie koncepcja przedstawiona w poście piromarek (po pouczeniu polonistycznym...) dwie połówki formy wykładać je włóknem z żywicą a potem tak jak na filmie balon formuje ostatecznie kształt dociskając wszędzie, tylko jedno pytanie po złożeniu połówek jak się łączą ścianki boczne czy to jest tylko tak na styku??? w środku kształt nie jest istotny...
