trumpf i kaltenbach
trumpf i kaltenbach
pracowalem przez 3 lata na thrumatic 500 i 5030 wiec z malymi problemami moge pomoc a z duzymi nie obiecuje:D
obecnie pracuje na kaltenbach-u(urzadzenie do wiercenia profili ze stereowaniem cnc)
poszukuje kogos kto zna ta maszyne w celu wymiany doswiadczen
skoro twierdzisz ze mozesz mi pomuc to jeden z problemow jakie chciałbym rozwiazac.mam pytanie odnosnie manualnego programowania wykrawarek w trybie MDA,przy próbie recznego wpisania poszczególnych komed blok po bloku maszyna zgłasza błedy,moze jest ktos kto zna sie na tym lepiej i powie mi co jest nie tak,moze to ja robie cos zle,chodzi dokładnie o maszyny TC5000R i TC2000R,a jesli chodzi o maszyne o ktorej piszesz to nie znam sie na niej.
WYKRAWARKA TRUMPF TRUMATIC TC 500 Rotation
FEHLER - 118 .Maszyna sie zatrzymuje - odłącza powietrze .Może ktos spotkal sie z tym problemem?
Potrafi zatrzymac sie podczas bazowania jak i podczas pracy.
W spisie błędów jest napisane że : wartosc <0.4...>6.Błąd programu .
Porada: Wykasować błąd CNC maszyny , potem start i powinno pójść.
Czy cos takiego.
Program jest w porządku bo ciąłem na nim jak i na innym też a błąd wyskakuje nawet jak nie załaduje programu w maszyne.Nawet podczas jak w/w napisałem podczas sprawdzania narzędzi ( bazowanie maszyny).Także problem jest i może ktos spotkał sie z taką usterką?
Chodzi o wykrawarke typ :
Maszyna zatrzymuje sie kiedy jej sie "podoba".Nawet jak nie jest załadowany program
jak pisałem podczas bazowania narzędzi.
Wywala błąd , odlącza powietrze jak pisałem-prosze o pomoc .
link do strony maszyny :::::
strona zapozyczona ale o taką maszyne chodzi :
http://www.automatic-trade.pl/readartic ... ticle_id=5
Czy cos takiego.
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 17:46 przez oliwia1, łącznie zmieniany 3 razy.
Kaltenbach
Czy temat jest nadal aktualny?
Również jestem otwarty na wymianę doświadczeń przy pracy z urządzeniami Kaltenbach typu:
KDM 1015
KC 1201
Jeśli ktoś pracował na tego typu maszynach to czy mógłby mi napisać czy oprogramowanie było zainstalowane na systemie XP czy 7?
Kamil.
KDM 1015
KC 1201
Kamil.
