servomotor Siemens i co dalej?
andula
Post napisał: andula » 04 lis 2004, 23:07
Kupiłem trzy sztuki 1ft5044,są to servomotory 3-fazowe ,5Nm,przy 5000obrotów
chcę wykorzystać je do budowanej przez siebie frezarki CNC
problem w tym że niezostałem poinformowany ze potrzebne są jeszcze trzy tzw.napedy i
sterownikCNC tych napedów +-10V, oraz enkodery fotooptyczne.
no i tu sumka robi się pokaźna.
Gdzie można kupić ww.urządzenia ,może ktos takowe posiada,
i jeszcze jedno,czy istnieją programy takie jak Mach2,czy mastercam,czyKCam,które umożliwią sterowaniem z PC,wczytaniem np.mapy bitowej,czy płytki z protela do wyfrezowania?
bardzo proszę o odpowiedź
silniki w galerii
[ Dodano: 2004-11-05, 23:47 ]
jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc to bardzo proszę,może ktoś wie jaki enkoder byłby odpowiedni ,jakie zastosować drivery(napędy) ,oraz jaki sterownik PLC, i jak to podłączyć do PC, i jeszcze z jakim to programem współpracuje
za jakiekolwiek info bedę wdzięczny
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 06 lis 2004, 22:50
"Enkoder" możesz zrobić sam, widziałem w necie kilka wzorów krążków do wydrukowania.
Gdybyś tak przykleił tarczę wyjętą z myszy razem z jej optyką ?
Sterowanie chyba jest w nim 3faz, zamiast PLC można użyć któregoś ze znanych uP i scalony driver 3faz .
Kliknij gdzie i za ile można kupić takie serva (że u siemens to wiem).
senior
Post napisał: senior » 07 lis 2004, 00:14
Proponuję zajrzeć na stronę:
www.rutex.com
jest tam sterownik do " bruszlesa " 100v 20A współpracujący z programami step/dir
andula
Post napisał: andula » 07 lis 2004, 23:16
tak,to prawda, ale np. drivery wszystkie sa DC a nie AC trójfazowe
ale dzięki ,chyba kupię sterownik,z wyjściem +-10V
ottop
Post napisał: ottop » 07 lis 2004, 23:42
A patrzyłeś na ten:
http://www.rutex.com/us/cart.php?target ... egory_id=5
Features:
- Standard stepper input interface - STEP & DIRECTION
- 5 volts incremental encoder input – differential or TTL level
- Output for driving three phase brushless DC PM servo motor <!!!!
- 60 or 120 deg. Commutation feedback
- Output bridge rated 100V 34A continuous
- Peak and average current limiter
- Full PID filtering
- Optional SPI interface for host control
- Kp Ki Kd can be adjusted via trim pots or via SPI
- Step Multiplier set either via SPI or DIP switches
- Size 127 x 76 x 25 mm (5.0 x 3.0 x 1.0 inch)
- Low cost
wz
Sterowanie do serwomotoru
Post napisał: wz » 08 lis 2004, 20:52
myśle ,że do twoich silników powinien być taki sprzęt
wyjście sinusoidalne trzy fazy 230V
dostępne tryby sterowania: momentem, prędkością, pozycją
dostęp do sygnałów sprzężenia zwrotnego na złączu
sterowanie sygnałem analogowym lub sygnałami krok-kierunek
programowalne wyjścia cyfrowe i analogowe
http://www.agmasal.pl/
ps.
w takich silnikach zazwyczaj jest przetwornik obrotowo-impulsowy albo halotrony
pz
marr
Post napisał: marr » 09 lis 2004, 21:51
Musisz znać również dokładne parametry silników(prąd, Ke, Ki)i zdefiniować je w sterowniku, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia silnika.
fanta
Post napisał: fanta » 09 lis 2004, 22:25
do ustawiania parametrow potrzebny jest odpowiedni software. mozna podpatrzec jak sie ustawia serwa w dokumentacji sterownikow rutexa.
