PRZENOŚNA WYPALARKA (WYCINARKA) GAZOWA CNC
netjed
Post napisał: netjed » 29 paź 2010, 11:25
ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRZENOŚNĄ WYPALARKĄ GAZOWĄ CNC DOSTĘPNEJ W SUPER CENIE 14 999PLN
GŁÓWNE ATUTY:
· MOŻLIWOŚĆ WYCINANIA ZŁOŻONYCH FIGUR DO 150mm GRUBOŚCI
· MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA SERYJNEGO WYCINANIA FIGUR
· MOŻLIWOŚĆ WYPALANIA W TERENIE DZIĘKI LEKKIEJ KONSTRUKCJI
· MASZYNA PRACUJE POD NAPIĘCIEM 220V
· ZAKRES CIĘCIA DO 1200mm
PRACĘ MASZYNY MOŻNA ZOBACZYĆ NA STRONIE WWW:
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 paź 2010, 11:32
miałem i po roku rozebrałem na części.
producent skośnooki ... ale sam produkt z dobrym pomysłem.
na prace "gdzieś tam" to idealne urzadzenie ale z żywotnością to ... może jak by to robił ktoś w Polsce z inwestycją w dobre jakościowo materiały to było by OK.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
