jestem w trakcie projektowania plotera tnącego w takich materiałach jak włókno szklane, plastik, drewno itp.
Kiedyś (jeszcze w technikum) zbudowałem prosty ploter laserowy:
[youtube][/youtube]
Ogółem działał, dało się nawet ciekawe rzeczy robić jak np.
Ale miał poważną wadę, małą sztywność przez co potrafił czasem się zablokować.
Po latach postanowiłem zbudować jego drugą wersję ale bardziej udoskonaloną.
W tej chwili projekt wygląda tak:
Jak widać jest znacznie więcej prowadnic co ma zapewnić sztywność konstrukcji. Pomiędzy prowadnicami znajduje się śruba która porusza środkowym mostkiem.
Na mostku zamontowana jest oś Z.
I tutaj mam pewne wątpliwości, na tych 3 prowadnicach na mostku widać po środku 2 elementy które będą ruchome i do których będzie zamontowany silnik.
Czy sam ciężar silnika i do tego siły które będą występować w czasie frezowania nie spowodują że to wszystko będzie się gięło, latało i dokładność będzie kiepska?
Gdy zostanie osiągnięte górne maksymalne położenie osi Z, frez będzie znajdował się nieco poniżej mostka, tak więc konstrukcja będzie dość wysoka (mostek jakieś 30cm nad stołem + 35cm cała prowadnica osi Z).
Prowadnice będą ślizgać się na tulejach z poliamidu.
Projekt plotera - opinie i propozycje
Jeśli myślisz o frezowaniu takim pająkiem to zapomnij
https://www.cnc.info.pl/frezarka-konstr ... a-vf58.htm
I szukaj tematów, które mają więcej niż jakieś 30-40 postów. Na forum powstało parę fajnych tanich konstrukcji. Drewniak na prowadnicach szufladowych będzie o niebo lepszy od takiego pająka.
Pozdrawiam,
Zienek
Pozdrawiam,
Zienek
Pole robocze to 350x350mm, w osi Z nie wiem... z 250mm.
I faktycznie będzie chyba lepiej jak posuw Z będzie na stole.
1. Silniki
2. Wózek środkowy (do niego będzie zamontowany silnik)
3. Podpory prowadnic z tulejami z poliamidu
Na fioletowo widać śruby, które poruszały by środkowym wózkiem który posiadał by gwintowane otwory bądź wbite (lub w inny sposób zamontowane) nakrętki.
Frez znajdował by się na rogu wózka środkowego, np. w miejscu gdzie jest liczba "2" na rysunku.
Pole robocze znajdowało by się pod tym "krzyżem".
Dlaczego taka konstrukcja? Chciał bym spróbować czegoś nowego
1. Silniki
