Plazma nie zajmująca miejsca :)
- Posty w temacie: 18
w związku z tym, że często testuję elektronikę po nocach... przyda mi się plazma w garażu przy domu, miałem już stół ale zajmował zbyt wiele miejsca więc go sprzedałem. Teraz pora zbudować coś do testów elektroniki (nie tnę zawodowo) i wpadłem na pomysł maszynki z jednym ramieniem ( zgroza ) przykręconej do ściany garażu. zakres pracy na arkusz blachy 1x2m, - maszyna po obróceniu do góry zajmie miejsca "nic" i autkiem można wjechać ...
zobaczymy co z tego wyjdzie
Re: Plazma nie zajmująca miejsca :)
Powiem, że odkryłeś przed nami nową niszę produkcyjną.
To ty robisz THC do tych wszystkich plazm co widać było na targach w Kielcach? Nawet w Opolu jest producent.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
też mi odkrycie ale rzeczywiście nie spotkałem się z takim wynalazkiem jeszcze.pitsa pisze:Powiem, że odkryłeś przed nami nową niszę produkcyjną.
mam spore obawy czy to będzie dobrze działało... na szczęście nie zarabiam na detalach więc może ciąć źle, byle układy testować... Mam duży stół na warsztacie.
a może się okaże, że będzie dobrze .
w większości przypadków nie wiem dla kogo robię... trafiają do przedstawicieli na półki, komu to sprzedają to ja nie wiem .pitsa pisze:To ty robisz THC do tych wszystkich plazm co widać było na targach w Kielcach? Nawet w Opolu jest producent.
Sorry Panowie , będę bezpośredni.
Plazm tego typu w polsce osobiście widziałem ok 200szt. Były to maszyny bardzo podobne do prezentowanej przez Naszego Kolegę Łukasza. Różniły się tym że pracowały w ciężkich warunkach produkcyjnych i były stalowe. Niestety nie zdawały "egzaminu".
Dlaczego , to chyba nie trzeba tłumaczyć.
Oczywiście pomysł jest ciekawy i za pewne w wykonaniu z aluminium i amatorskim znajdzie zastosowanie.
proszę , nie przyjmujcie tego jako krytyki. Ale POMET , PERUN , Instytut Spawalnictwa ... i wiele markowych firm podchodziły już do tego i podobnych temu rozwiązań.
osobiście pracowałem na maszynie SAF-a z takim rozwiązaniem. Jak się tylko rozcinało blachy to nie było problemu. Ale jak przychodziło pracować na kształtach to człowiek sie miał "wykończyć" oparami , smrodem i nerwami.
Ale dla amatorskich prac lub małych warsztatów to ma to zastosowanie. Przecież firma FLOW np. ma to rozwiązanie w swoich maszynach. Co prawda nie kotwione do ściany ale wolno stojące.
Oczywiście będziemy Kolegę wspierać. Bo jest cel i pomysł który zainteresuje pewnie nie jedną osobę.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
Ja się zastanawiam czy nie za duże siły będą działać na wózki w takim układzie, jak głowica pojedzie na koniec ramienia. Niby to tylko jej ciężar, ale chyba wózki w tym kierunku nie mają zbyt dużej obciążalności, a jak ktoś niechcący się oprze, to może być problem. Może lepiej dorzucić drugą prowadnicę z chociaż jednym wózkiem dla świętego spokoju.
