Witam wszystkich,
To jest mój pierwszy post na tym forum. Do tej pory byłem tylko anonimowym czytelnikiem.
Chciałbym prosić o wskazówki jak zabrać sie do zmontowania sterowania dla tokarki (interesuję mnie to tylko od strony elektronicznej).
Chodzi o dobranie np kilku silników krokowych wraz ze sterowaniem. Obroty silników mają być powiązane wzajemnie krotnościami, a wszystko zależne od ilości obrotów napędu tokarki.
Przeszukiwałem trochę stare posty ale łatwo sie pogubić, szczególnie gdy jest się nowiciuszem w temacie. Proszę o jakieś naprowadzenie które ułatwi mi dalsze poszukiwania i poznawanie tematu:
- jakie silniki?
- jakie sterowniki?
- inne urządzenia? enkoder?
- oprogramowanie?
Pozdrawiam,
Budowa sterowania starej tokarki
wzajemna "krotność" może być realizowana programowo przez mach2/3(lub emc2) na podstawie informacji z indeksera podłączonego do wrzecionaPegieo pisze:Chodzi o dobranie np kilku silników krokowych wraz ze sterowaniem. Obroty silników mają być powiązane wzajemnie krotnościami, a wszystko zależne od ilości obrotów napędu tokarki.
takie sterowanie różni się od typowego dla frezarki XYZ jedynie modułem odczytu indeksera wrzeciona i modułem sterowania obrotów wrzeciona (moduł pwm2dc -> falownik -> wrzeciono)
Troche poszukałem poczytalem i tak to zrozumiałem:
Poprzez indekser mogę sterować falownikiem (indekser jest podłączony bezpośrednio do falownika?). Sygnał wyjściowy z indeksera mogę wykorzystać w sterowniku silników krokowych aby zadać odpowiednią prędkość.
Proszę o wyrozumiałość Dla laika nie wszystko jest takie oczywiste...
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
niePegieo pisze:Troche poszukałem poczytalem i tak to zrozumiałem:
indekser - przekazuje informacje o położeniu wrzeciona do komputera - do programu mach2/3, a falownik jest sterowany przez moduł PMD2DC z komputera - z programu mach2/3
indekser "mówi" komputerowi o tym - co się dzieje z silnikiem... o położeniu wrzeciona
a komputer "mówi" falownikowi jaka ma być prędkość silnika...
w programie mach2/3 jest realizowana regulacja położenia/prędkości wrzeciona... do tej regulacji są nawet parametry PID do ustawienia na jednym z ekranów setupu...
ten sam sprzęt daje się zastosować z EMC2 pod linuksem
niePegieo pisze:Sygnał wyjściowy z indeksera mogę wykorzystać w sterowniku silników krokowych aby zadać odpowiednią prędkość.
silnik krokowy - wykonuje kroki
i synchronizacja za pomocą indeksera nie jest konieczna dla znajomości jego położenia..
I trochę uwag praktycznych . Programy Mach i Turbocnc obsługują tylko indekser czyli 1 impuls na obrót wrzeciona , w EMC można zastosować enkoder . Jeżeli chcemy gwintować lepszym rozwiązaniem jest program Turbocnc bo przelicza szybkość posuwu za każdym impulsem tak jakby w czasie rzeczywistym w czasie gwintowania . Mach przelicza przed wystartowaniem suportu i utrzymuje szybkość stałą do końca przejścia ,bez względu na obroty jeśli mamy słaby silnik to obroty spadają i gwint nie wychodzi ( praktycznie obroty mogą spaść nie więcej niż 0.5% ). Do Macha można zastosować DSP (cena ok.1000$) który potrafi obsługiwać (wg. opisu) gwintowanie sprzętowo używając enkoderów ale to wymaga już serw. PID wbudowany w program Mach jest bardzo wolny i nie potrafi utrzymać dokładnie obrotów podczas szybkozmiennych obciążeń.
Najtańsze rozwiązanie do małej tokarki to sterowniki M542 lub MD5042(MD7542), silniki krokowe 3Nm/4A no i śruby kulowe na obu osiach. Program TURBOCNC 4.01 lub Mach3 jak ktoś zna Linuxa to EMC2.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Widząc indekser myślałem o czymś takim: http://www.wobit.com.pl/produkty/indeksery/zl1.htm dlatego mnie to zmyliło.indekser - przekazuje informacje o położeniu wrzeciona do komputera - do programu mach2/3, a falownik jest sterowany przez moduł PMD2DC z komputera - z programu mach2/3
Czyli chodzi cos takiego jak enkoder, ktory podaje informacje o obrotach/prędkości wrzeciona.
takPegieo pisze:Czyli chodzi cos takiego jak enkoder, ktory podaje informacje o obrotach/prędkości wrzeciona.
to może być transoptor odbiciowy lub szczelinowy który wykrywa jeden obrót wrzeciona
opis - jak znajduje się w dokumentacji mach2/3
