silniki krokowe
silniki krokowe
Witam miłych konstruktorów jestem nowy na tym forum buduję maszynkę cnc jak każdy małym kosztem i mam pytanko? Czy silnik o oznaczeniu ID28 step ange15stopni o wymiarach śr-68mm dł-60mm śr osi 6mm na wyjściu 8 przewodów 2x4 nic więcej nie ma jest godny zainteresowania czy szukać innych?
Witam nie wiem co to za silnika ale jak piszesz ze masz 15* to juz jest do du** szukaj jakiegos 1,8* zeby mial 200 krokowrynio_di pisze:Witam miłych konstruktorów jestem nowy na tym forum buduję maszynkę cnc jak każdy małym kosztem i mam pytanko? Czy silnik o oznaczeniu ID28 step ange15stopni o wymiarach śr-68mm dł-60mm śr osi 6mm na wyjściu 8 przewodów 2x4 nic więcej nie ma jest godny zainteresowania czy szukać innych?
Pozdrawiam PlotComplex.com
Wielkie dzięki webserver ,niepoprzestanę szukajcie a znajdziecie ta dewiza mi pomoże .
[ Dodano: 2006-02-03, 20:18 ]
Witam ponownie i dalej pytam czy na silnikach o takim oznaczeniu AEG SO26/48 i dalej 500/ O.335 4V OO i inny początek jak wyżej a dalej 1x253/0,4 5V 01 da się coś zbudować myślę o grawerce.Bo co rozbiorę maszynę to nic konkretnego za odp. dziękuję .
