Jaki gwint w wędkarskich sygnalizatorach brań??
Czy ktoś wie, jaki rodzaj i rozmiar gwintu stosowany jest w sprzęcie wędkarskim takim jak sygnalizatory brań, podpórki do wędek i siatek wedkarskich itp. ??? Szukałem już na forach wędkarskich ale nic konkretnego ( szczegółowego ) nie znalazłem. Myślę że są tutaj również wędkarze .
Pozdrawiam,
Lechu457
Lechu457
jako zapalony wedkarz powiem ze producenci sa cwani czesto sa to gwinty nie typowe tylko poto aby dokupic nastepna rzecz np. kosz podbieraka wyczynowego niby M10 a naciety na fi9,5 a ze przerabialem kilka sztuk to mysle ze to celowe działanie producent bo sztyca do nich jest podobnie wykonana
szuler
http://allegro.onet.pl/sprzet-elektroni ... view=gtext
http://allegro.onet.pl/wedkarstwo-podpo ... view=gtext
Do wyboru do koloru zapytaj lub poszukaj
Ostatnio zmieniony 10 mar 2011, 19:59 przez bob35, łącznie zmieniany 1 raz.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Dzięki za szybką reakcję, ale temat wbrew pozorom nie jest prosty. Właśnie robię przegląd sprzętu przed sezonem i zauważyłem że gwint w plastykowych tulejkach stojaka pod wędki jest już "do niczego" i trzeba je zamienić na porządne metalowe. Możliwości wykonania sa, tylko wiedzy brak . Tutaj zgadzam się z kolegą "Szuler666". Sam po wielu próbach i konsultacjach z kolegami doszliśmy do kompromisu że "pasuje gwintownik M10x1,25" ale wtedy jest dośc spory luz pomiędzy śrubą a nakrętką. Do zamocowana sygnalizatora na stojaku od biedy może być. Gwint calowy 3/8 nie pasuje. Po pomiarach suwmiarką (nie mam grzebienia do gwintów) wychodzi - średnica zewnetrzna gwintu śruby - 9,1 mm, średnica wewnętrzna gwintu śruby - 8,1mm - czyli wychodziłoby że mooooże to być gwint metryczny M9x1,25????? Nie mam jak tego sprawdzić ( brak gwitownika M9x1,25) więc dlatego pytam. Być może któryś z kolegów "przerabiał" ten temat.
Pozdrawiam,
Lechu457
Lechu457
Jako wędkarz niedzielny ale "majsterkujacy" próbowalem zmierzyć. Niestety mierzylem na "plastikach" i pomiar nie był dokladny. Śruba M8 i M10 nie pasują - to pewne. Z tego co pamietam to najblizszy był gwint właśnie M9. Korzystałem z grzebienia (nie mam teraz go pod reką to i nie sprawdzę - jutro to mogę zrobić) i był to gwint metryczny bo calowy za cholerę nie pasował.szuler666 pisze:powiem ze producenci sa cwani czesto sa to gwinty nie typowe
Ja ten temat kiedyś przerabiałem i gwint wtedy zidentyfikowałem ale zapis na ten temat zaginol w akcji . Pamiętam ze był to jakiś gwint amerykański ale głowy nie dam . Problem był z gwintem wewnętrznym pod sygnalizator i z tego co pamiętam zrobiłem go jakimś metrycznym drobnozwojnym z tym ze chyba tylko jedynka lub dwójką i jakoś to było .
Akurat w najbliższym czasie będę robić taki gwint i mam w pracy wzór, wiec jutro się spręże i sprawdzę co to za czarodziej .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
