Witam!
Dostałem wykrojnik introligatorski do okręgów o średnicy 400 mm - cięcie w materiale w
rodzaju kodury (materiał z którego robi się plecaki albo torby turystyczne)
Moje pytanie - jaka siła jest potrzebna żeby wyciąć tym kształt jaki chce?
Wstępne doświadczenia - ja ważę 95 kg, podskakując na wykrojniku są lekkie nacięcia czyli siła ~ 935 - 1200 N coś tam narusza. Nie mam żadnych danych materiału stąd też moje empiryczne, doświadczalne badania. Do wykrojnika chcę dorobić prasę kwestia tylko to długość ramienia do którego przyłożę siłę żeby przełożyć moją masę na odpowiednią siłę. Zastanawiam się też czy czasem nie zrobić tego inaczej - odpowiednie napięcie pod impedancje ostrza i co w rodzaju noża termicznego nie wymagającego siły powstanie ale nie jestem pewny jak to będzie się nagrzewało.
Jaka prasa do wykrojnika introligatorskiego?
mam ale jestem teraz w Rosji bo mam tu fuchę więc drogo by to wyniosło
Dało by radę poradzić na prv? i przy okazji jak nie zaszkodzi to miał bym potrzebę na jeszcze jeden wykrojnik więc będę wdzięczny za informacje na priw gdzie słać jego projekt (mogę i w solidworksie machnąć czego potrzebuję ale w sumie jest to półkole o średnicy 400 mm więc nie wiem czy jest sens solida odpalać )
