Huta szkła
- Posty w temacie: 9
Huta szkła
Cześć!
Może ktoś z Was się orientuję gdzie w Polsce albo na świecie znajdę hutę szkła ciągnionego?
Chodzi mi konkretnie o szyby takie jak kiedyś były zakładane w starych oknach drewnianych. (lekko zniekształcone, faliste) potrzebuję dużej ilości Mam nadzieję, że ktoś z Was wie
Witam, gdzieś kiedyś widziałem film o hucie szkła która robi takie szyby.
Ręcznie nabierali płynne szkło na ,,piszczel'' (bo tak się to chyba nazywa)
i wydmuchiwali z niego potężną bańkę którą następnie formowali w kształt
cylindra i po rozcięciu rozwijali na płaski arkusz. Podobno to bardzo ciężka
praca i wymagająca ogromnego doświadczenia. Te szyby są z pewnością
super drogie. Szyb z tej huty używa sie do zabytkowych budowli itp.
Metodę produkcji ciągłej szkła okiennego używa się dzisiaj do produkcji szyb
okiennych i są one raczej bardzo płaskie.
Jest jeszcze metoda produkcji szyb na płynnej powierzchni stopionego metalu
o odpowiedniej temperaturze.
Szyby które są tobie potrzebne można zrobić podgrzewając zwykłe szkło okienne
ułożone na odpowiednio ,,nierównych'' podkładkach. W odpowiedniej temperaturze
przybiorą one kształt podłoża a potem trzeba to tylko odpowiednio wolno ostudzić.
Widziałem dzieła pewnej artystki zrobione w ten sposób, były to kawałki szyb
o różnych kolorach formowane w ozdobne misy i talerze.
Pozdrawiam, AndrzejJS
Maszyny ci nic nie dadzą . Uruchomienie wanny ,to ogromne pieniądze. Poszukaj może gdzieś na Białorusi lub lub Ukrainie ( o ile tam są huty szkła) to może coś pędzą starą technologią.
Możesz jeszcze poszukać,, demobilu" . Koło Łodzi jest zapewne trochę ,nieczynnych szklarni z minionej epoki( W Starowej Górze, kiedyś były ). Może jeszcze nie wszystko wytłuczone.
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2013, 23:52 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
