Chodzi o cos takiego:
http://www.cnc-plus.de/Clamp-technology ... rough-mat/
Wolalbym nie placic 60zl za przesylka z Niemiec
Jesli ktos zna zrodlo w kraju to bede wdzieczny za cynk...
Jakub
Czy gdzies w kraju mozna kupic mate na stol podcisnieniowy?
wydaje mi się ze to będzie bardzo podobny materiał poza tym za taka cenę można zaryzykować.
http://www.hipernet24.pl/prodinfo.php?i ... =&char_id=
http://www.swistak.pl/a5017016,Filtr-we ... nnych.html
Pozdrawiam PlotComplex.com
Nie bardzo. Filtr nie jest "gumowaty"webserver pisze:wydaje mi się ze to będzie bardzo podobny materiał poza tym za taka cenę można zaryzykować.
Probowalem taka "mate" antyposlizgowa pod materace - niestety nie trzyma
tak jakby sie chcialo. To jednak musi byc specjalnie zaprojektowany material -
malo scisliwy, gumowany i odpowiednio przeppuszczalny.
J.
Dostalem wlasnie przesylke...webserver pisze:no to niestety nie pomogę
Pierwsze wrazenia mieszane.
Mata wyglada ciekawie - jest to zmielona i scalona czesciowo guma.
Powietrze przepuszcza Pierwsza przymiarka na stole - przysysa,
ale trzeba uzyc wiekszego podcisnienia niz do gladkiej powierzchni.
Probowalem przyssac laminat szklany 0.9mm - trzyma, ale na rogach
nie tak mocno jak gladki stol...
Wydaje mi sie, ze do przecinania na wylot bedzie ok, ale juz do
grawerki powierzchniowej trzeba bedzie uzywac gladkiego stolu.
Czyli konieczne bedzie zrobienie kolkow pozycjonujacych, zeby
material spasowac kilka razy "na zero".
Albo trzeba potrzasnac kieszenia i kupic solidna pompe prozniowa...
Pierwsze frezowanie po poludniu...
Jakub
