wycinanie detali w stali
chciałbym wyciąć kilka detali z blachy stalowej (gatunek nieznany - nie nierdzewka, ani kwasówka), grubość blachy 1mm
teraz pytanie jaki rodzaj freza zastosować? są to dość małe detale więc jakieś 2 mm średnicy max
jak możecie dajcie jakieś linki albo coś
z góry dzięki
z góry dzięki
Ja bym zastosowal frez fi 3mm trzy piorowy weglik, trzy piorowy aby zminimalizowac drgania i na 4 przejazdy -0.3 / -0.6 / -0.8 / -1.2. trzy pierwsze zgodnie z technologia freaza ale mniej wiecej S 5000 F 50 mm/min ostatnie przejscie F15. Na pewno zostanie maly cypelek o grubosci 0.2 mm. Nalezy dopasowac do mozliwosci maszyny parametry (ewentualne luzy max obroty). Tak bym ja zrobil
Niestety jak kolega policzy zakup dobrego frezu , który sprosta zadaniu , oraz to iż zapewne jakiś się może złamać - koszty wyniosą kilka razy więcej niż cięcie laserem.
Nie to że kolega pyta o frez a ja laser - tylko prosta kalkulacja
Zastanawiam się co będzie jak ta blaszka wpadnie w drgania - a 1mm blacha musi wpaść ... hałas aż miło - no i złamanie frezu tylko kwestia czasu . Pozostaje jak taką blaszkę umocować żeby się nie przesunęła , nie odkształciła dociskana np imadłem itp
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
