St3 - frez i parametry
DO tej pory obrabialem alu, ale przyszla pora na St3.
Czy ktos z Was moze podac jakies cenne uwagi na co zwrocic uwage? Jakie frezy, jakie posuwy.
Obrobka odcinajaca (cos a`la szablon do natrysku farby) - jakis napis + wyciecie ksztaltu.
Stal St3 grubosc 10mm.
Z gory dziekuje za uwagi
k.
k.
zalozmy ze cos w okolicach fi6mm, frez weglikowy, tak na poczatek obroty 2000-3000obr/min, posow 400-800, zaglebienie 2-4mm. to jako punkt wyjscia, pozniej ustawianie wszystkiego "na oko", a dokladniej "na ucho"
P.S. dawno nic nie frezowalem, ale jak bym mial teraz takie cos robic, to od takich parametrow bym zaczynal. w akcie rozpaczy, moglbym wyliczyc parametry korzystajac z zalecen producenta narzedzi, ale jakos zawsze dawalem rade bez tego.
-nie, nie jesteś synu
Materiały niskotopowe takie jak stale St mimo że są miękkie są trudne do obróbki. Generalnie zalecam używać frezów w geometriach do stali nierdzewnych lub aluminium (ale pokrywane). Do wycinania czy rowków raczej 2 - 3 piórowe. Przy pracy z chłodziwem frezem fi6, Vc=130 - 160 m/min, fz=0,06 - 0,08, ap=2mm, ae=6. Przy większej głębokości mniejszy posuw (0,04 - 0,06)
Pozdrawiam / Adam
Pozdrawiam / Adam
adamwar
