posiadam frezarkę konwencjonalną JAFO FWR40J2 stół 1400x 400.
Chciałbym zacząć obróbkę płyt stalowych( 40HM o zróżnicowanych wymiarach np 1400x200 , 1000x250 , 800x400 oraz płyt żeliwne 800x500 . Grubość materiałów 70-80 .
Obróbka polegałaby na planowaniu powierzchni oraz wykonaniu półkolistych rowków o srednicach 16/ 18 / 21,3 /22/ 26/33 itp .
Pierwszy z napotkanych problemów to zamocowanie płyt na stole- narazie udało się zamocowac płyt 1400x200 ( 3 imadał maszynowe dzielone , ścisk wzdłuż płyty .Przy planowaniu powierzchni nie ma jeszcze problemów gorzej sytuacja wyglada z wykonaniem rowków - płyta jest ''podnoszona'' przy mocniejszym docisku imadeł. Kupiłem dociski boczne które dodatkowo dociskają płyte do stołu- poczekam na efekty.
Frezerzy doradzili mi wykorzystanie stołów magnetycznych - ok obrobie płyty stalowe z jednej strony -pod warunkiem ze strona mocowana do stołu jest płaska i nie ma rowków itp. Płyt żeliwnych ktore posiadam nie bede w stanie tak zamocować - na całej lewej stronie płyty podsiadają użebrowanie - stół magnetyczny nie utrzyma takich płyt za same żebra.
Kolejny pomysł to zakup dodatkowego stołu teowego lub innego i zamocoawnie go na obecnym , tak aby powiększyć powierzchnie zamocowania - nowy stół musiałby mieć wymiary najlepiej 1400x700 .
Czy wiecie Państwo gdzie takie stoły można zamówić ?
Kolejny problem to samo wykonanie rowków o określonych średnicach.
Obecnie posiadam frezy tarczowe ( 3 sztuki ) którymi wykonałem rowki w płycie 1400x200.
Frezy zamontowane na trzpieniu z podtrzymką . Obrabiana płyta mija się z podtrzymką .
Niestety nie ma możliwosci obróbki płyt szerszych np 400 . Podtrzymka nie minie sie z płytami.
Srednica frezów to tylko 125 mm a wymiar od osi podtrzymki do jej dolnej krawedzi to 70 mm ( podtrzymka jest poniżej krawędzi frezu)
Dlatego też szukam innego sposobu obróbki tych rowków ( frezy palcowe ? )
Jedną z opcji było by zakupienie dłuższego trzpienia tak aby podtrzymka mineła się z obrabianą płytą . Najszybciej problem rozwiazałoby zakupienie frezów tarczowych o dużej srednicy aby krawedzie skrawające były poniżej podtrzymki - narzedzia specjalne , nietypowe średnice itp .
Czy macie Panowie jakieś pomysły jak zamocować tak duże płyty i je obrobić na obecnej frezarce ? Jaki sposób frezowania rowków ?
[ Dodano: 2015-09-15, 18:49 ]
Na rogach płyt jest dopuszczale wykonanie otworów , jak myslicie czy wykonanie 4 otworów przelotowych stopniowanych tak aby schowac łeb śruby( np pod imbus ) i skręcenie płyt do stołu frezarki wystarczy do solidnego ich zamocowania ? Śruby 16 . Tak mysle że nawet te płyty 800x500 mozna by tak obrobic , otwory był by wewnątrz płyty( nie na rogach ) a całą płyta wystawała by po 50mm na strone stolu .
Obróbka dużych płyt stalowych / żeliwnych
małe http://xprojekt.eu/oferta.html
http://www.technologia.astar.pl/baza-wi ... stol-teowy
długi http://olx.pl/oferta/stol-z-rowkami-teo ... ac7b70c566
http://olx.pl/oferty/q-st%C3%B3%C5%82-teowy/
trzeba szukać na wyprzedażach lub
http://archiwumallegro.com.pl/st%C3%B3% ... 96822.html
Może potrzeba by zrobić silny (na regulowanych ściskiem śrub sprężynach) toczny, wielorolkowy, wahliwy docisk przed i za frezem, dociskający płytę do stołu podobnie jak to jest przy struganiu desek..?
to tylko idea..
długi, wąski pas metalu, dosyć wiotki.. mocowanie na rogach utrzyma, ale na środku pod naciskiem frezu będzie prężyć.kococchi pisze:Na rogach płyt jest dopuszczalne wykonanie otworów
to tylko idea..
Moim zdaniem przykręcenie śrubami to dobry pomysł. Idealnie było by, gdybyś poza rogami złapał jeszcze dwiema w połowie długości. Możesz też, jeżeli to możliwe docisnąć łapami gdzieś za połową dugości, obrobić płytę a potem przesunąć łapy i obrobić resztę. Robiłem tak kilkakrotnie.
Jeżeli od spodu płyty możesz wykonać ślepe otwory gwintowane, to przefrezuj dwa solidne 1,5 metrowe ceowniki, przykręć od spodu płyty a ceowniki złap na normalne łapy dociskowe do stołu.
Przy mocowaniu cienkich elementów w imadle zawsze jest tendencja do podnoszednia się części po środku. Pomóc mogą "pieski" dociskowe:
Albo dociski poziome:
Często je stosuje, ale przy tak długim elemencie nie wróżę powodzenia. W sumie wydaje mi się, że opcja z ceownikami jest chyba najlepsza.
Co do podtrzymki to trudno coś wymyślić - albo długi trzpień, który wyrzuci ją poza płytę albo ewentualnie podfrezowanie podtrzymki (lub wykonanie specjalnej w postaci np. wyspawki).
Dzięki za odpowiedzi !
Jak narazie do obróbki płyt o szerokości 240 używam docisków bocznych firmy Lenzkes. Do takich płyt jak najbardziej pasują , super mocowanie z dociskiem do stołu . Jednak do większych płyt będzie konieczny stół magnetyczny.
Teraz największym problemem jest dostanie odpowiednich frezów do obróbki takich rowków .
Mam dwa zestawy frezów tarczowych do dwóch średnic 21,5 oraz 26 .
Są to typowe frezy firmy dolfamex
Najlepsze byłby by frezy tarczowe o dużych średnicach ok 200 .
Czy znacie jakieś firmy które dorabiałby by takie frezy w rozsądnych pieniądzach ?
Mam jeszcze pytanie czy sądzicie ze takie rowki można by obrobić frezami palcowymi ? Zamówić taki frez o odpowiednim promieniu nie jest juz takim problemem . Pytanie na ile taki frez wystarczy.
