Frez zatrzymuje się w tulejce ER20. Czy parametry mam ok?
- Posty w temacie: 10
Wykonuję sobie części do czwartej osi. O tym jednak napiszę w innym temacie na forum.
Potrzebuję wyfrezować uchwyt na wrzeciennik i na servo.
Do obróbki wybrałem frez firmy Fenes taki jak tu:
Aluminium (PA6) obrabiałem z następującymi parametrami:
n - 3700 obr/min
vc - 161 m/min
z = 3
fz = 0.109
f = 0.33
vf = 65% z vf = 787.5 mm/min
Zagłębienie aa = 0.25 D = 3.5 mm
ar = 0.1D = 1.4 mm
Prędkość zagłębiania (w osi z) 10% z vf - 80 mm / min
Przy tych parametrach frez nie zagłębiał mi się w materiał - stawał
Również nie chciał pracować powierzchnią boczną
O ile pamiętam zwiększyłem prędkość do 8000 / 9000 zmniejszyłem o 50% posuw i frez zaczął pracować. Zwiększyłem posuw do wcześniejszego przy (787.5 mm/min) - frez pracował powierzchnią boczną ale podczas zagłębiania znów się zatrzymał w oprawce. Zatrzymałem całe frezowanie.
Wyciągłem freza i niestety jedno z ostrzy freza było uszczerbane. Jak powinienem na przyszłość dobrać parametry obróbki żeby móc normalnie frezować ? Może coś nie tak mam z tulejką ER20 ?
Poniżej zamieszczam filmiki z frezowania oraz excela z obliczeniami do parametrów
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
https://youtu.be/cXtCmNV7Ecs
https://youtu.be/P76-gFlSq00
n - 3700 obr/min
vc - 161 m/min
z = 3
fz = 0.109
f = 0.33
ar = 0.1D = 1.4 mm
- Załączniki
- Predkosi skrawania Fenes DIN 844.xls
- (171 KiB) Pobrany 192 razy
Aloha
Coś nie tak z mocowaniem. Nawet jeśli materiał zalepi rowki wiórowe, frez nie powinien okręcić się w oprawce.
Co parametrów dla AL, przy narzędziach VHM wychodziłem z założenia "the sky is the limit"
Rzadko pracuję HSSami ale zacząłbym od Vc~150, fz 0,07 i obserwował czy można iść wyżej.
Teraz przerabiam program na freza z VHM fi6. Część robocza długość 17 mm. Muszę się zagłębić na 20 mm ... Mam nadzieję że frezik popracuje.
Co do parametrów dla freza z HSS. Wydaje mi się że nie popełniłem błędu w obliczeniach . Hmm Oprawka ER20 jest na średnicę 12 - 11 mm .. trzonek freza jest na 12 mm. Bardzo denerwujące jest gdy frez zatrzymuje się w materiale... ;/ ale chciałbym bardzo to wyjaśnić w celu uniknięcia takich sytuacji na przyszłość ...
Może jest ktoś z okolic Krzeszowic / Wadowic / Krakowa kto ma wrzeciono chińczyka na te oprawki. Fajnie było by sprawdzić oprawkę jeszcze u kogoś innego ...
Frez HSS fi14 puszczony na 3700 obr i to jest poprawnie?kubomanik pisze: Co do parametrów dla freza z HSS. Wydaje mi się że nie popełniłem błędu w obliczeniach .
Takim frezem nie dałbym więcej niż 500 obr, bo tego typu narzędzie nie będzie specjalnie trwałe przy prędkości skrawania powyżej 20m/min.
Do tego dobierz sobie posuw w zależności od mocy i sztywności maszyny.
PS
Aha, widzę, że masz jakieś wrzeciono małej mocy i dużych obrotów, więc takim narzedziem HSS fi 14 to sobie specjalnie nie popracujesz. Ono idzie pięknie zagłębione do połowy w materiale, całą szerokością, ale musisz mieć moc przy 500 obrotach. Poszukaj czegoś mniejszego - rzędu właśnie fi6 najlepiej z węglika, to będziesz mógł pociągnąć ponad 100m/min i wtedy te kilka tysięcy obrotów bedzie skuteczne przy małych zagłębieniach.
Jak chcesz uprawiać obróbkę HPC , to nie na tym sprzęcie.kubomanik pisze:Teraz przerabiam program na freza z VHM fi6. Część robocza długość 17 mm. Muszę się zagłębić na 20 mm ... Mam nadzieję że frezik popracuje.
Mariusz.
Cóż to jest ?Jak chcesz uprawiać obróbkę HPC , to nie na tym sprzęcie.
Proszę bardzo o sprawdzenie obliczeń. W którym miejscu jest błąd. Obliczenia opisałem dokładnie w arkuszu kalkulacyjnym w załączniku.
Obliczenia sam dokonałem a następnie skorzystałem z kalkulatora WNT. Wyniki prawie się potwierdziły. Stąd uważam że moje obliczenia są ok Poza tym frez dużo lepiej działał przy większych obrotach. Wtedy bokiem frezował. Przymuliło go przy zagłębianiu
Bardzo chciałbym się nauczyć świadomie dobierać parametry, stąd proszę bardziej doświadczonych kolegów o pomoc
Użyj googli - High Performance Cutting - jest sporo po polsku.kubomanik pisze:Cóż to jest ?Jak chcesz uprawiać obróbkę HPC , to nie na tym sprzęcie.
No ale już w pierwszym kroku jest błąd. Prędkość skrawania dla takiego freza HSS jest ze 20m/min - no w alu to może więcej- a Ty mu zakładasz 160m/min jak dla powlekanego węglika. To po co sprawdzać dalej. Potem jeszcze sprawdź jakiej mocy skrawania to potrzebuje żeby się zagłębić i już wiesz, że nie pociągnie. Kalkulatora na moc skrawania tak łatwo nie znajdziesz, ale tak na oko, to poniżej 15kW nie pójdzie łatwo nawet w aluminium. Po trzecie ten frez może i ma na karcie katalogowej trzy kierunki pracy, ale jak znam geometrię takich narzędzi, to on do zagłębiania się w osi potrzebuje otworu albo idzie ale topornie.kubomanik pisze: Proszę bardzo o sprawdzenie obliczeń. W którym miejscu jest błąd.
Ok dzięki CFA, Twoja odpowiedź już mi coś da. Wpisałem HPC ale google pokazało mi za pierwszym razem High Performance Computing -
Dla mnie niejasne jest tylko znajdowanie informacji odnośnie mocy skrawania do zagłębiania ale postaram się wygoogląć. Co do vc - opisałem w excelu dlaczego taka wartość mi wyszła.
Nawiasem mówiąc dzwoniłem do producenta odnośnie tego freza żeby mi podał parametry skrawania ale producent nie potrafił mi ich podać z początku. Później podał parametry ale nie potrafił określić czy to dla pełnego zagłębienia i jaką częścią promienia frezowanie.
Ok dzięki wielkie za pomoc
