Trafiła mi się robota w stali ( u mnie to rzadkość ) Frez palcowy HSS ø 10 Z4. Materiał to bliżej nieznana stal konstrukcyjna , raczej miękka (S255 ). Z obliczeń wyszło mi ze parametry obróbki to n=637obr/min ; f=127mm/min.
Moje pytanie dotyczy zależności ap do ae . O ile ap przyjmuje się jako ø freza (tu 10mm) , to jak ma się ae w tym przypadku W moim przypadku trzeba frezować cala szerokością freza wiec ae = 10mm , coś chyba za bogato
Frez fi 10 HSS jakie parametry
Tyle medytacji przy tak prostym problemie . Zakłada się freza i parametry pierwsze lepsze z głowy, które są mniej więcej na poziomie 60% katalogowych i jak idzie dobrze i nie potrzebujemy freza na więcej godzin, to podkręcamy parametry o ile jest taka potrzeba, a jak coś nie działa (najczęściej drgania), to się kombinuje kilka procent wokół tego. Różnica w oznaczeniu HSS/HSSE to praktycznie jedynie większa trwałość narzędzia z kobaltówki i ewentualnie dopuszczane większe prędkości przy zachowaniu tej samej trwałości. Więc możesz przyjąć, że jest to bez znaczenia.blasterpl pisze:To jest jasne , ale jak wspomniałem w stali robię rzadko i nie uśmiecha mi się kupować VHM-a na pojedyncza robotę , HSS-a kupie za paręnaście zloty.
