Witam, ostatnio zakupiłem frez do plexi o średnicy 1mm. Wg not katalogowych do poprawnej pracy wymaga 35000 rpm podczas gdy moje wrzeciono osiąga 8000max. Czy zmniejszenie parametrów posuwu ponad 4 krotnie da wymierny efekt w postaci prawidłowo skrawającego narzędzia czy takie coś nie ma sensu? Wg producenta:
35000rpm, fz 0.012, F0,4m/min
Dobór parametrów
Dzięki za odpowiedź. To frezik do drobnych prac, nawet tak głęboko nie zejdzie bo 3mm to jego max. Bardziej zastanawia mnie czy materiał nie zacznie się topić. Do chłodzenia używam Rocol ultracut 370 plus stężenie 2%. Postaram się opisać wrażenia z prac.
- Załączniki
- 817,818,826,836-Routing_PMMA-acrylic-glas_60.000-rpm_en.pdf
- (54.48 KiB) Pobrany 237 razy
Na to pytanie nie znam odpowiedzi... Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz...Marcin_66666 pisze:Bardziej zastanawia mnie czy materiał nie zacznie się topić.
Ewentualnie opcja numer dwa = kupić używanego Kressa czy inne tanie szybkoobrotowe i zamontować obok wrzeciona głównego jeśli jest taka możliwość
