w pierwszym poscie podalem ze zawartosc kwarcu wynosi ok. 90% wiec przynajmniej pozornie nie jest to taka wielka roznica pomiedzy laminatami. jesli chodzi o samozaplon mozesz napisac cos wiecej? czy odlewales z czystej zywicy czy byla to mieszanka z wypelniaczem? czy stosujac duzy procent wypelniacza temperatura wydzielana podczas reakcji chemicznej bedzie malec czy nie? bo moze to byc tez wazny punkt odlewania. czytajac na internecie ludzie pisali o wzroscie temperatury ale nikt nie pisal o samozaplonie.ALZ pisze:W laminatach zawartość szkła to ok 80% a w odlewach napewno dużo więcej. Samozapłon żywicy epoksydowej wcale nie jest fanaberią bo sam tego doświadczyłem a było żywicy tylko 5kg.
innym problemem ktory nasuwa mi sie na mysl moze byc samo mieszanie piachu i stosunkowo malej ilosci zywicy. w jaki sposob mieszac aby zywica nie zgestniala przed czasem a zarazem wymieszala sie dobrze z wypelniaczem.
