Wymiana kulek w nakrętce kulowej 16x5 - ile sztuk?
Dzisiaj zakładałem nakrętkę 16x5 (chinka - SFU1605-3) na śrubę kulową i niestety zjechała mi przez przypadek z tulejki co poskutkowało wypadnięciem kulek. Pozbierałem większość i mam trochę w zapasie po starej nakrętce, ale moje pytanie jest do kogoś kto już kiedyś robił operację wymiany kulek. Ile kulek jest w nakrętce pojedynczej typ SFU1605-3? Kulki mam zamiar wkładać na "smar stały", chętnie usłyszę jakieś rady do jakich można się stosować by sobie życie ułatwić, bo nie widzi mi się kupować nowej...
Najlepiej to na sucho bez smaru z czesciowo włożona śrubą.Albo na smar tylko z tuleja montazową. Kulek nie powiem Ci ile jest ale tyle ile wejdzie ,wiecej nie wcisniesz.Nie ma luzu że jednej mniej czy cos w tym stylu.
Miłej zabawy (tylko dwa obiegi)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ja bawiłem się długo i poddałem się gdy dwie mi w ręce zostały... Na smar najlepiej tulejka plastikowa w środek i tak najlepiej jednak mi i tak mi wypadały więc zostawiłem bez bod-jarze dwóch inna sprawa że w tej maszynie dokładność nie wymagana więc sobie darowałem ale i tak nie czuje by coś było luźne.
Tulejka i brak ostrych kantów na śrubie i wejdzie
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
To mnie zmartwiłeś. Właśnie ją złożyłem, poruszając na boki jest minimalny luz, lecz przód tył luzu nie ma a i kręci się bez oporów.pixes2 pisze:U mnie były trzy obiegi po 17 kulek - razem 51 sztuk
Niestety znalazłem 47 kulek i dołożyłem z 20 z innej nakrętki i wszystkie mi wlazły...
Jak by tego było mało to jeszcze mam miejsce na ok 3 sztuki... (jutro poszukam jeszcze w warsztacie może się coś znajdzie na podłodze)
Czy kulki powinny znajdować się też przy tej teflonowej (plastykowej) blokadzie/zgarniaczu po obydwu stronach? (czyli przy samych końcach)
Wkładem je przy nakrętce wkręconej na śrubę i raz od góry a raz od dołu wsuwając...
[ Dodano: 2012-02-13, 21:57 ]
Dobra... doczytałem, że chyba faktycznie za dużo ich wsadziłem Powinny być tylko w miejscach obiegu ehh. Idę na nowo wpychać kulki
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 10:09 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
Od przybytku głowa nie boliNiestety znalazłem 47 kulek i dołożyłem z 20 z innej nakrętki i wszystkie mi wlazły...
Jeżeli aż tyle Ci ich weszło, to nie kręć zbyt namiętnie takim zestawem, bo możesz uszkodzić gumowe wkładki prowadzące kulki z powrotem na początek zwoju.
Każdy obieg to tylko jeden zwój gwintu w nakrętce. Prowadząc w tym zwoju choćby wykałaczkę, pięknie widać którędy cyrkulują kuleczki.
Tomek.
Dziękuję Wam za informację, a szczególnie koledze pixes2pixes2 pisze:Od przybytku głowa nie boli
Faktycznie 3 obiegi po 17 kulek i ani jednej więcej i wszystko pasuje jak z fabryki (chociaż z Chińskiej to różnie bywa ...)
Przy włożeniu 17 jest jak by miejsce na 18 ale jednak nie wchodzi, czyli z tego co wyczytałem w innych tematach forum wszystko w porządku.
Kulki wkładałem pensetą na smar stały w tym wypadku akurat mam specjalny do łożysk liniowych Microlube.
Nakrętka zamontowana już w maszynie, nie ma wyczuwalnych luzów. Wszystko chodzi bardzo dobrze.
Czyli reasumując, może innym się przyda. Tak jak kolega pixes2 napisał, w tej chińskiej nakrętce 16x5 są trzy obiegi, a w każdym jest po 17 sztuk kulek.
Poniżej zdjęcia z operacji
- Załączniki
- 1.jpg (55.7 KiB) Przejrzano 4518 razy
- 2.jpg (43.36 KiB) Przejrzano 4511 razy
- 3.jpg (47.42 KiB) Przejrzano 4510 razy
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 10:21 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
- oczywiscie do momentu w którym sruba nie zacznie sie klinowac to własnie tak jest.Jezeli masz 3 obiegi ? (ja mam po 2 , widocznie jeszcze inny słabszy wynalazek) to kulki są tylko w poszczególnym obiegu.Jak upchałeś tam wiecej to miłej pracypixes2 pisze:Od przybytku głowa nie boli
Właśnie stąd "ząbki" przy tym przybytku...KAJOS pisze:pixes2 napisał/a:
Oczywiste jest, że kulki mogą być tylko w obiegach i tak zrozumiał to kolega gaspar.
Wspomniałem przecież, że nadliczbowe kulki w pierwszej kolejności zniszczą wkładki prowadzące. Dalej to pewnie zacięcie albo wypchnięcie uszczelnienia (dość rachitycznego)
i "wysypka" kulek. Trochę szkoda nakrętki, aby sprawdzać co się stanie w przypadku przeładowania kulkami...
Tomek.
