Sprawność gwintów - uporządkowanie
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
b2413273
Post napisał: b2413273 » 10 lis 2014, 00:29
Jak uporządkować gwinty M, S, Tr, calowy i prostokątny według rosnącej sprawności? Wszystkie wielkości oprócz zarysu gwintu są takie same.
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 10 lis 2014, 21:24
Według kąta gwintu. Im mniejszy tym wyższa sprawność.
b2413273
Post napisał: b2413273 » 11 lis 2014, 00:16
Największą sprawność będzie miał gwint prostokątny, w dalszej kolejności:
- Gwint trapezowy niesymetryczny - 3°
- Gwint trapezowy symetryczny - 30°
- Gwint calowy - 55°
- Gwint metryczny - 60°
Dobrze mówię?
rradek
Post napisał: rradek » 11 lis 2014, 11:26
Trapezowy- 0°, resztę musi potwierdzić ktoś jeszcze.
b2413273
Post napisał: b2413273 » 11 lis 2014, 12:37
Trapezowy symetryczny czy niesymetryczny? Czy może oba?
rradek
Post napisał: rradek » 11 lis 2014, 13:03
Prostokątny, coś przekręciłem.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
