Znalazłem ciekawe rozwiązanie zastosowane w bardzo dużej maszynie CNC Toshiba (strona poniżej). Natknęła mnie myśl, aby takie rozwiązanie zastosować do śruby trapezowej, podawać olej pod ciśnieniem na boki zębów to wtedy mogłaby pracować bez luzu. Co o tym sądzicie?
http://www.toshiba-machine.co.jp/en/tec ... og/f3.html
Śruba trapezowa - ciekawy mechanizm
Luz będzie taki jak zrobimy. Ale jeśli między śrubę a nakrętkę podamy olej pod ciśnieniem (Fig. 4 Principle drawing-rozwiązanie Toshiby, gdzie widać luz między gwintem śruby a nakrętki) to takie złożenie będzie pracowało bez luzu, gdyż olej pod ciśnieniem będzie wypełniam tą szczelinę i nie pozwoli na kontakt metal-metal powierzchni gwintu śruby z powierzchnią gwintu nakrętki. Układ będzie pracował bez luzu, bez tarcia (można pominąć tarcie oleju) i bez zużywania się.Steryd pisze:Jak chcesz podać olej na boki zębów jak nie bedzie luzu?
To sprzeczność z założenia.
To rozwiązanie jest stosowane w dużych tokarkach karuzelowych, ponieważ nie ma łożyska i prowadnic które wytrzyma nacisk kilkudziesięciu ton, przy zachowaniu dokładności. Widziałem to w maszynie, która była w stanie obrobić na stole do 200 ton. Olej rozgrzewa się do wysokich temperatur i jest chłodzony instalacją wielkości kontenera.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Niestety w tym temacie oprócz rozwiązania Toshiby Wujek Google i hasła hydrostatic nut i hydrostatic bearing nic nie wnoszą. Wszystko pozostałe to są rozwiązania które dotyczą czegoś innego.GumiRobot pisze:Wymyślił kol. nakrętkę hydrostatyczną , ale niestety poraz kolejny. Wujek Google i hasła hydrostatic nut i hydrostatic bearing
