Przekładnia falowa własnej konstrukcji
Wpadł mi do głowy dość szalony pomysł wykonania własnymi siłami przekładni falowej do osi obrotowej a konkretnie do pochylania wrzeciona. Frezuje głównie plastiki i cienkim wiórem aluminium i kiedyś na szybko zamocowałem detal bezpośrednio na silniku:
[youtube][/youtube]
Takie rozwiązanie wymagało zastosowania mocno przewymiarowanego (i drogiego) silnika oraz sterownika ale się sprawdziło. Do pochylania wrzeciona niestety taka koncepcja odpada. Wymyśliłem więc żeby wykonać przekładnie falową gdzie elementem elastycznym będzie pasek HTD5M o szerokości 25mm i 60 zębach. Pasek ten dociskany będzie rolką (łożyskiem) do naciętej w aluminiowym bloku zębatki. Rożnica zębów wynosi 2 więc przełożenie 1:30. Krzywkę - generator fali napędzał będzie silnik przez przekładnie na pasku HTD o przełożeniu 1:3,6 (15 i 54zęby) co da sumaryczne przełożenie osi 1:108 i przy pełnym kroku silnika da 60 kroków na deg. Całoś wylądałaby jak na rysunku. Czy to ma szanse działać?
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 03 sty 2016, 20:56 przez msawiko, łącznie zmieniany 2 razy.
Dzięki. Mało się na forach udzielam. Kiedyś coś tu pisałem na temat sterowników silnika krokowego to zostałem zmieszany z błotem i zrezygnowałem. Żyje projektując elektronikę a ktoś stwierdził że się nie znam na jej podstawach. Może i tak. Z mechaniką jednak mam niewiele wspólnego dlatego ten pomysł pewnie zostanie wyśmiany ale skoro w komercyjnych przekładniach wieniec jest z cienkiego metalu (bo sie musi wyginać) to ja spróbuje z paskiem. Spróbuje jak znajdę chwilkę żeby sobie elementy wyfrezować z alu albo jak ktoś tu na forum wybije mi to z głowy
Może sie przyda..
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 5993666233
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 6224015579
http://pldocs.org/docs/index-199179.html
Ciekaw jestem czy zdało by egzamin i jak byłaby trwałość gdyby tak oba uzębienia - wewnętrzne koła sztywnego 3, jak i uzębienie koła elastycznego 2 (kubka) wykonać z naklejonych pasów zębatych jednakowego modułu?
Może wtedy zużycie pasów byłoby akceptowalne?
Zdaje mi się, że paski zębate tną z rękawa. Trzeba spytać sprzedawcę czy może uciąć szerszy pas aby jakoś zgrabnie zamocować go do "wału odbioru mocy".
Można rozpiąć wewnętrzny pasek na kołach zębatych lub dwóch rolkach, mniej więcej tak:
Może nie będzie tak źle.. trzeba spróbować.triera pisze:aby nie następowało przyspieszone zużycie zębów pasa
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
W projekcie który pokazałem jest generator fali (jednej) na łożysku o średnicy 95mm zamocowanym mimośrodowo. Tak łatwiej mi na początek zrobić a duża średnica spowoduje współpracę większej ilości zębów. Rozwiązanie z dwiema a rolkami analizowałem i widze tylko jedna zaletę - większa sztywność przekładni. Pas dwustronny wg mnie tu nie jest potrzebny. prościej dociskać łożyskiem niż kołem zębatym.
