Witam.Posiadam taki zestaw jak na załączonym zdjęciu. Poszukuję jakichkolwiek informacji na temat zastosowanej nakrętki (Rexroth R150321294). Za wszelkie wiadomości z góry dziękuję.
Nakrętka kulowa Rexroth, śruba, blok
Ta Twoja nakrętka to jakiś nietypowy wynalazek bo nie ma go na głównej liście produktów. NIe wiem jak zrobić linka bo strona działa chyba we Flashu. Głowna strona jest tu:
https://www.boschrexroth.com/en/xc/prod ... lies/index
I tam po prawej jak siś wejdzie w dokumentację to są działy z nakrętkami. I są numery. Te R15xxxxxx. I tej Twojej nigdzie tam nie ma.
Znalazłem tylko inną dość podobną ale też nie wiem jak linka zrobić. Konfiguratorem ją znajdziesz. D = 25mm, P = 5mm, Gwint prawy, i wyskoczy kilka podobnych nakrętek.
