Czemu gwint trapezowy a nie zwykły metryczny???
Witam!
Jestem tu nowy, tak więc chciałem wszystkim powiedzieć dzień dobry
Chciałem się dowiedzieć czemu w cnc stosuje się śruby z gwintem trapezowym albo kulowym a nie zwykłego gwintu metrycznego trójkątnego? W czym są róźnice?
Chcę zbudować frezarkę o polu powierzchni ok 400mm na 600mm do miękkich materiałów(plastik, drewno). Jako śruby napędowe chce użyć zwykłych szpilek z gwintem trójkątnym(ze względu na koszty...) oraz silniki 1Nm. Czy to będzie dobrze działać?
Jestem elektronikiem a nie mechanikiem więc stąd te pytania. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
gwinty o zarysie trójkątnym (metryczne) należą do gwintów spoczynkowych, tzn. dokręcić i już. Gwinty ruchowe służą przede wszystkim do przenoszenia napędów. do nich możemy zaliczyć gwinty o zarysie prostokątnym i trapezowym. Największą sprawność mają gwinty prostokątne, ale ze względu na szybkie zużycie i małą dokładność. mają mniejsze zastosowanie .niż gwinty trapezowe. W gwintach trapezowych jest większa powierzchnia styku śruby z nakrętką, jest większe tarcie, dlatego sprawność takiej śruby jest mniejsza niż śruby z gwintem prostokątnym. Aby to częściowo wyeliminować, w śrubach które przenosiły siły w jednym kierunku, (w drugą stronę ruch powrotny) wymyślono śruby trapezowe niesymetryczne (kąt zarysu strony roboczej 15 stopni, strona powrotna, mniej obciążona 3 stopnie. Oznaczenie gwintu "S" W gwintach trapezowych "dwustronnego działania"zarys gwintu wynosi 30 stopni. Oznaczenie Tr(średnica x skok).
Być może coś pokręciłem, ale piszę z pamięci a tego uczono mnie w XX wieku (wczesne lata 60-te)
O śrubach kulowych jeszcze się nie mówiło
no to już wiesz na czym polega róznica a ja dodam tylko ze moja maszyna chodzi na szpilkach M8 i silnikach 0,5 od dłuzszego czasu i działa wiec jak zrobisz to twój wybór szpilka kosztuje jakies 5zł wiec jak sie zepsuje z byt szybko to raczej nie zbankrutujesz
Koledzy już wytłumaczyli o co chodzi z gwintami więc wybór należy do Ciebie.Chyba jednak wykorzystam gwint trójkątny..... Dobry wybór??
Działać będzie.
Pręt metryczny jest stosowany w maszynkach doświadczalnych, tam gdzie dokładność nie jest priorytetem.
Zrób konstrukcje tak, .żeby można było później wymienić na trapezowy (jakbyś był zawiedziony).
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
