Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: cnc, grbl, krokowe, silniki, zablokowane
CNC grbl 0,9j zablokowane silniki krokowe
Autor Wiadomość
michall-1981
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2017-06-19, 18:18   CNC grbl 0,9j zablokowane silniki krokowe
Buduje frezarkę -grawerkę itd jak zwał tak zwał sterowanie 3 osie opiera się to wszytko na mega 328p i do tego a 4988 i silniki 17 hs4401 mam problem z ustawieniami $1 steps idle delay, msec - jak w temacie po załączeniu zasilania 24VDC silniki od razu są zahamowane zmiany w $1 nic nie dają czy to normalne ?
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-06-20, 00:46
Może masz enable odwrotnie sterowane.
Wrzuć ustawienia, wynik polecenia $$
Poza tym dlaczego 0.9j a nie 1.1?
Ja w 0.9g miałem dziwne problemy z ustawieniami i gubieniem konfiguracji w EPROM.
Nowszego nie sprawdzałem bo i nie mam kiedy ale jest szansa, że jest poprawiony.
_________________
czilałt...
michall-1981@tlen.pl
Gość
Wysłany: 2017-06-20, 15:18
$0=5 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=1 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=5 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=1066.000 (x, step/mm)
$101=1066.000 (y, step/mm)
$102=1066.000 (z, step/mm)
$110=800.000 (x max rate, mm/min)
$111=800.000 (y max rate, mm/min)
$112=800.000 (z max rate, mm/min)
$120=400.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=400.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=400.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-06-20, 15:22
Tak jak napisałem masz odwrócony sygnał enable.
$4 powinien być 0 czyli polecenie $4=0
_________________
czilałt...
Gość
Wysłany: 2017-06-20, 15:24
Zmiana $1 na 0 i zmiana $4 na 0 nie ma różnicy. nie znam grbl 1.1 może zobaczę nie mam doświadczenia ale sprobuje ale najpierw poczekam na odpowiedź :-)
Gość
Wysłany: 2017-06-20, 15:27
po zmianach ;-)
**** Connected to COM4 @ 115200 baud ****
Grbl 0.9j ['$' for help]
$1=0 (step idle delay, msec)
$4=0 (step enable invert, bool)
Gość
po zmianach ;-)
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-06-20, 15:28
No to coś sknociłeś w połączeniach.
1.1 to to samo tylko rozszerzone o nowe gkody.
[ Dodano: 2017-06-20, 15:30 ]
Może też być błąd w programie ale coś mało w to wierzę.
U mnie0.9g nie reagowało na zmianę polaryzacji krańcówek.
_________________
czilałt...
michall-1981
Wysłany: 2017-06-20, 15:35
to jest gotowy grbl 0.9 j kupiłem i podłączyłem ale gdzie w trakcie testów siadł mi sterownik silnika krokowego a4988 wymieniłem i wszystko ok z tym tylko jednym problemem o którym mowa..
upanie
loża szyderców
Wysłany: 2017-06-20, 15:38
Jeśli masz możliwość to sprawdź czy przypadkiem pin enable.nie jest zwarty do masy albo vcc.
_________________
czilałt...
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi REGULAMIN FORUM CNC - przeczytaj zanim coś napiszesz
Zasady publikowania zdjęć i materiałów własnych projektów
Autor: chaos    Forum: Mechanika    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2004-06-14, 11:45
chaos
Brak nowych postów Silniki krokowe 5 fazowe, reanimacja starej tokarki CNC
Autor: lenkoinvest    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2017-05-01, 15:23
lenkoinvest
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Silniki krokowe
Autor: chaos    Forum: www.akcesoria.cnc.info.pl    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2011-07-18, 11:56
chaos
Autor: starszy    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 3
Ostatni post: 2004-06-04, 15:18
damik
Brak nowych postów silniki krokowe
Autor: mateusz1106    Forum: Elektronika CNC    Odpowiedzi: 6
Ostatni post: 2010-12-09, 14:55
blue_17
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
