Paski pod nickiem
ganzi
Re: Paski pod nickiem
Witam!gelorad pisze:Witam, co oznaczają kolorowe paski pod nickiem z oznaczeniami HP: MP: EXP: ?
Dawno temu ktoś już o to pytał, zaglądnij tutaj:klik (czwarty post).
chaos
- Administrator
Poziom: jest to poziom użytkownika oparty na ilosci postow przez niego napisanych.
HP: reprezentuje aktywnosc użytkownika, maximum HP oparte jest na poziomie,
im większe HP oznacza że użytkownik często postuje.
MP: pokazuje jak szybko user postuje. Maximum MP jest oparte na poziomie,
kazdy post kosztuje jedno MP, z czasem MP regeneruje sie
Exp: pokazuje ile user musi napisac postow aby osiagnac nastepny level.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
chaos
- Administrator
Pośrednio tak.
Ranga pod nickiem zmienia się w zależności od ilości napisanych postów. W nawiasie jest minimalna ilość postów jakie trzeba napisać aby zmieniła się ranga.
www.ebmia.pl
www.ebmia.pl
k-m-r1
ja o to kiedys pytałem warto czasem poszukac ale i przypomniec jest dobrze
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
