frezarka chiron fz 12 w z fibrotaktem
Tam sa drzwi do wymiany elementów (nie te przy pulpicie) po lewej stronie masz 4 przyciski i grzyba, pierwszy od lewej jest potwierdzeniem obrotu stołu . Ogólnie powinien byc jeszcze komunikat ze czeka na potwierdzenie oraz specyficzny dźwięk układu pneumatycznego po naciśnięciu INPUT . Jesli nic sie nie dzieje trzeba sprawdzić mechanizm obrotu stołu szczególnie zaworki elektro-pneumatyczne są one (jesli patrzysz się na pulpit sterowania) zamocowane po lewej stronie na samym dole . To można też sterować mechanicznie więc weź śrubokręt i zobacz czy chodzi mechanicznie (trzeba nacisnąć w odpowiednie miejsce, zobaczysz to będziesz wiedział gdzie)Dla wygody można mechanizm zdemontować z mocowania.
