Witam Panów i Panie jestem nowy na forum i zarazem początkujący no i oczywiscie mam pytanie : tak jak w temacie .
Potrzebuje zrobić w drewnie interpolację po łuku z tym że nigdy wczesniej nie korzystałem z interfejsu ,,Rovera " cały czas importowałem dxf-y z auto-cada.
Jak mam to przedstawić w auto-cad aby mając obrys wyfrezować jakiś łuk interpolowany w tym obrysie.
proszę o pomoc
luk2
interpolacja w biesse works rover
Najłatwiej będzie Ci narysować polilinię w alphacamie i zaimportować ją ręcznie do biesseworksa jako dxf tylko oczywiscie w odpowiednim ustawieniu czyli na płaszczyźnie bocznej (obróć o 90 stopni na osi x w camie) i wtedy stworzyć definicje geometri i łuk zrobiony. Nie wiem jak jest z autocadem bo polilinia ma troche inną specyfikacje i works moze jej nie rozumieć w takim wypadku jeśli tylko posiadasz auto cada musisz w biesse stworzyć definicję geometri i rysować łuk z prostych zmieniając tylko Z końcowe (ilosć zależna od dokładnosci jaka Cię interesuje) Jednak polecam alphacama bo weim że tak wklejona polilinia do worksa bedzie prawidłowo przez niego odczytana:)
Pozdrawiam i życze owocnej pracy
Dzięki
Jednak nie posiadam alphacama ale mogę zamodelować część w 3d w jakimś programie tylko czy mi to ułatwi na 3 -osiówę Rovera. Chyba jednak za mało wiem jeszcze.
a to ten detal może to pomoże. Chodzi mi o to aby jak najprościej zrobić go z geometri (wypraska jest gotowa). Zrobie obrys z góry a łuk wybrania na panelu innym (90*) ale jak te dwa elementy połączyć w całość
