jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
tak jak w temacie, proszę o pomoc w wymiarowaniu, potrzebuje to do wycinania różnych elementów z blachy, tolerancja +/-1 mm, oczywiście ten rysunek co podałem nie jest z produkcji, tylko taki przykład aby nauczyć się wymiarować łuk
jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków, w ogóle konstrukcji przenoszonych z papieru na kompa
- Załączniki
- 1.jpg (9.12 KiB) Przejrzano 5880 razy
ten łuk akurat może za prosty podałem, chodzi mi o takie łuki które nie da się tak łatwo wymiarować cyrklem poprzez określenie początkowego,końcowego punktu i wyliczenie promienia, też tak próbowałem, ale po chwili łuk uciekał,
[ Dodano: 2017-07-04, 18:22 ]
co do tego rysunku, załóżmy że element jest duży, nie ma możliwości zmierzenia cyrklem, proszę o podanie innego rozwiązania
Jest możliwość.
Robisz cięciwę, tam gdzie wyczuwasz, że to jeden łuk, a nie łuk, przechodzący w inny łuk. Dzielisz cięciwę na pół i wytyczasz prostopadłą.
Na tym samym łuku robisz cięciwę w innym miejscu (kawałek dalej). Znów cięciwa na pół, prostopadła.
Tam gdzie się prostopadłe przetną masz zawieszenie promienia łuku.
Re: jak zmierzyć łuk w wersji papierowej
Utwórz sobie siatkę na papierze milimetrowym , określ charakterystyczne punkty ( im ich więcej tym lepiej ) i przenieś je na kompa.Frezeser pisze:.... potrzebuje to do wycinania różnych elementów z blachy, tolerancja +/-1 mm,
Oznaczone punkty połącz ze sobą i coś tam z tolerancją +/-1 mm uzyskasz.
Mariusz.
Kiedyś używało się do tego (np w wojsku do pomiarów na mapach) urządzenia nazywającego się krzywomierz. A i dzisiaj się używa wygodniejszej wersji z elektronicznym przelicznikiem skali. Konstrukcji jest multum.
https://www.google.pl/search?q=krzywomi ... YmmIa8oklM:
https://allegro.pl/listing?string=krzyw ... lla-search
albo np
http://illustrator.pluginsworld.com/plu ... rPage.html
( http://www.digart.pl/forum/temat/107712 ... ch_!_.html )
http://www.azet-flex.com.pl/kontakt/32.html
A najprościej rozwijając po obwodzie krzywej nitkę, i mierząc potem jej długość..
albo np
Skaner tak jak najbardziej się do tego sprawdzi przerabiam to co pewien czas.upanie pisze:A może użyć takiego archaicznego wynalazku jak skaner?
Ewentualnie można iść z duchem czasu i zrobić fotkę telefonem.
Natomiast duch czasu (fotka) już nie tak prosto
1. aparat należy umieścić idealnie prostopadle do obiektu
2. dochodzi ogniskowa od której zależy odległość aparatu od obiektu
3. rodzaj obiektywu, szerokokątne zniekształcają obraz - szczególnie widowiskowe jest to w wypadku obiektywu rybie oko
4. rozdzielczość matrycy (teraz na szczęście większość jest już w miarę przyzwoitych)
i już +/- 1mm może nie wyjść
Wyznaczanie środka okręgu, łuku:Frezeser pisze:jaki jest skuteczny i prosty sposób do robienia pomiaru łuków
https://www.google.pl/search?q=wyznacza ... =681&dpr=1
https://www.google.pl/search?q=wyznacza ... 93&bih=681
