Zabrałem się za ustawianie dokładnie geometrii maszyny i po pomiarach wydaje mi się, że powierzchnie bazowe osi x maję odchylenie od prostoliniowości o ok 0,1mm
Obmyśliłem plan aby zbudować bazę na powierzchniach bramy i do tak zbudowanej bazy ustawić dolna prowadnicę.
Czy mój pomysł jest słuszny? Czy lepiej ustawić to w inny sposób?
Geometria maszyny
Czy może ktoś doradzić czym wypełnić szczeliny między krawędziami oporowymi a szynami.
Szczeliny wachaję się od 0,02 do 0,15mm, dlatego pomyślałem o jakimś kleju, który wypełni szczeliny i stworzy twardą powieszchnię bazową dla szyn. Teraz mam podkładki w kilku miejscach ale boję się, że szyn się przesuną ponieważ odległość między podkładkami jest dość duża (~300mm)
