serwo 40W youtube
serwo 40W youtube
niech mi ktoś powie - czy silnik z filmu naprawdę może mieć 40W?
Bo wychodzi na to, że do małej grawerki wystarczy zestaw userwo a prędkości będą dużo większe niż w krokówce
Impulsowo (przez krótką chwilę) ten silnik 40 W nominalnej mocy może mieć moment obrotowy odpowiadający nominalnie 400 W co jest potrzebne przy przyspieszaniu.
Druga sprawa to nominalny moment obrotowy w takim silniku jest dostępny w całym zakresie obrotów od 0 do Max (oraz chwilowo w zależności od konstrukcji do 10 krotność nominalnego).
W tych samych warunkach trzeba szczególnie uważać z krokówką bo się może zgubić.
Moment wraz ze zwiększaniem prędkości spada.
Jeszcze moc pobierana i wydzielana jako ciepło a moc odbierana na wale to dwie różne bajki dla krokówki i silnika w serwo.
To chyba cała filozofia.
czyli autentycznie zestaw userwo wystarczy do grawerki i małej frezarki z silnikami 60W. Zaje... rzecz. Myślałem, że te 60W to bardzo mało, ale widzę, że byłem w błędzie. A jak jest z enkoderem? Podobno dla sterowania przez LPT nie może mieć za dużej rozdzielczości bo całość nie wyrobi. 200 impulsów powinno starczyć dla uzyskania dobrej rozdzielczości i poprawnej pracy?
Serwosterowniki mają mnożnik kroku, który zmniejsza rozdzielczość enkodera. Można ustawić od 2 do 10, a czasem i więcej.beowolf pisze:A jak jest z enkoderem? Podobno dla sterowania przez LPT nie może mieć za dużej rozdzielczości bo całość nie wyrobi. 200 impulsów powinno starczyć dla uzyskania dobrej rozdzielczości i poprawnej pracy?
akurat zestaw userwo od sponsora ma mnożnik x1 albo x4. Na przykład dla serwa http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=309 , które posiada 300 impulsów na obrót i 4500 obr/min raczej nie powinno być problemu ze sterowaniem przez LPT?
