Serwa Yaskawa uruchomienie
- Posty w temacie: 13
Watek powstaje między innymi dla tego, że potrzebuję troszkę pomocy z uruchomieniem ale również aby usystematyzować informacje dotyczące uruchomienia serv Yaskawa na sterowaniu machem/pikocnc co tak kto woli.
Serwo SGDH - 04AE
Motor SGMPH-04AAA21
Serwo SGDH - 04AE
Motor SGMAH-04AAA1D-OY
Pierwsza kontrola i już problemy, dzisiaj dostałem silnik > oczywiście nasz wspaniały UC doliczył 180zł opłat i z okazji zrobiła się cena przeciętna .
Przynajmniej dostałem w komplecie wtyczkę Molex 55100-0670 USB 1394 6-pin
Link do aukcji, w TEM termin dostawy Październik
http://www.ebay.com/itm/Molex-55100-067 ... 484cf2a8c6
Pierwsze testy i problem z funkcją JOG
1. Ustawienie fabryczne
Mode/set > Fn005 > Data_Data > Mode/set_Mod/set
napis "done" świadczy o skasowaniu ustawień i powrocie do funkcji bazowych
2. Jog
Mode/set > Fn002 > Data_Data > powinno być Mode/set ale u mnie nie działa i nie włącza się zasilanie silnika
Czy ktoś wie dlaczego nie włącza zasilania silnika i nie można wykonać opcji "jog"
Serwo SGDH - 04AE
Motor SGMPH-04AAA21
Serwo SGDH - 04AE
2. Jog
Fn002, wchodzisz przytrzymując dłużej data, potem raz krótko mode/set (słychać przełączenie przekaźnika) i strzałkami powinieneś ruszać silnikiem, lub chociaż silnik powinien zacząć trzymać. Może być taka sytuacja, że w Pn304 masz ustawioną bardzo małą wartość i prędkość obrotowa silnika jest nie do zauważenia na pierwszy rzut oka.
Udało się !
Po restarcie do ustawień fabrycznych trzeba wyłączyć piny odpowiedzialne za krańcówki
Pn50A > 8xxx
Pn50B > xxx8
Po restarcie sterownika wszystko działa należy postępować zgodnie z tym co napisałem w 1 poście albo z tym co napisał Dudi
Znalazłem zamiennik wtyczki MOLEX > IEEE1394 wtyk 6pin
http://www.aphelektra.com/p/pl/2561/iee ... zewod.html
Jutro test 2 kompletu
Pn50A > 8xxx
Pn50B > xxx8
