Witam kolegów. Proszę o pomoc, mianowicie mam silnik 1,5kW 3 fazowy podłączony w trójkąt do falownika LG SV015IC5-1F.
Przy częstotliwości od 10Hz do 45Hz silnik wpada w bardzo silne drgania a od 45Hz do 90Hz pracuje dobrze. Koledzy co może być przyczyną?
zdjęcie tabliczki silnika:
Nagrałem też filmik ale nie wiem jak go wstawić do treści posta
Falownik SV015IC5-1F i silnik 1,5kW
A wpiąłeś w falownik parametry zgodnie z tabliczką? jeśli ten LG ma Auto-tuning to zrób .
Mnie się wydaje, że wpis ręczny parametrów z tabliczki i autotuning to mogą być dwa grzyby w jednym barszczu:
Ekranowanie nie powinno mieć wpływu na prace silnika.
Jeśli dalej będzie cudować spróbuj na innym silniku.
zerknij jeszcze na ten temat, zwłaszcza "Parametr „H32″ ..
http://www.falownikisklep.pl/wprowadzan ... -lgls-ic5/
P.S. też nie widzicie zdjęcia tabliczki?
Spróbuj na samych ręcznych parametrach..Autotuning to automatyczne odczytanie wartości parametrów rezystancji i indukcyjności silnika podłączonego do falownika. Przede wszystkim jest funkcja użyteczna tylko przy sterowaniu wektorowym.
Funkcję autotuningu stosujemy wtedy gdy mamy do czynienia z urządzeniami o ciężkim rozruchu i wymagające dużego momentu przy małych prędkościach np. suwnica, prasa. Funkcję tą należy użyć po każdej wymianie silnika lub falownika . Autotuning wpływa korzystnie na zmniejszenie poboru prądu a co za tym idzie ma wpływ na grzanie się silnika.
Autotuning powinien być przeprowadzany na zatrzymanym silniku oraz po odpięciu obciążenia z wału silnika. Podczas autotuningu silnik może wydawać piszczące dźwięki.
Np. w falownikach LG/LS serii SV…iC5 lub SV…iG5Amożna aktywować funkcję autotuningu parametrem H41=1. Trwa to ok. 20 sekund. Następnie w parametrze H42 możemy odczytać wartość rezystancji silnika Rs. Natomiast w parametrze H44 wartość induktancji upływu Lσ.
RomanJ4 - silnik jest nowy Promotor MS 90L1-4 Nie wiem dlaczego nie widzisz zdjęcia tabliczki. Jutro zrobię tak jak radzisz.
[ Dodano: 2016-12-05, 21:47 ]
Wprowadziłem parametr:
F 22 - Częstotliwość bazowa (Częstotliwość znamionowa silnika) 150Hz i silnik pracuje o wiele lepiej, ale jak to możliwe przecież silnik jest na 50Hz
Myślę, że już całkiem skopałem konfigurację tego falownika.
