Nie świeci monitor Morbidelli U46
Witam, mam maszynę Morbidelli U46, zgasł mi monitor, reszta komputera działa prawidłowo. Z tyłu komputera od maszyny jest gniazdo Remote Video, czy mogę tam podłączyć zwykły monitor CRT do komputera PC?, czy znacie Państwo fachowca, który by to naprawił ?
W moim AJAX-ie padł kineskop. Wywaliłem cały monitor i z pomocą wejścia sub-video włączyłem zwykły monitor komputerowy 12' ( bo taki pasował mi do obudowy ) i hula aż miło. Czytelny wyrazisty obraz bez zamatowań, rozmytych obrazów ( w kineskopie wypalił się luminofor a i katoda ledwo zipała ). Pozostał tylko problem z zasilaniem ale i to rozwiązałem, w monitorze zasilanym z sieci był zamontowany zasilacz o napięciu 12V, wyciąłem zasilacz a monitor zasiliłem bezpośrednio z maszyny w której miałem takie napięcie.
Można naprawić taki monitor - ale jak padło trafo wysokiego, to rzecz jest nie do dostania i żaden zamiennik HR lub innej firmy nie pasuje. Wyjście o którym piszesz to wyjście TTL - czyli monitor na morbidelce jest sterowany sygnałami cyfrowymi. Nie podłączaj nic pod to gniazdo, bo spaliłem kiedyś w taki sposób kartę wizyjną w masterce!!!! W to miejsce można podłączyć konwerter GBS i do niego zwykły monio z tym, że zasilacz do konwertera musi być impulsowy ten z zestawu się nie nadaje. Pozdrawiam
Miałem pytania na e-maila odnośnie monitora U-46. Odpowiem tutaj wszystkim. Zasilnie monitora 12VDC, odchylanie pion to TDA 1170N, odchylanie poziom to 2 x NE555, klucz wysokiego to BU810.
horizontal - 15750Hz +/- 500Hz
vertical - 50/60Hz na mierniku częstotliwości wyszło 48Hz
band - 30Mhz
ETH - 12kV
signal - TTL non composite video
amplitude video - hight 4V +/- 1,5V, low 0 +/- 0,4V
band - 30Mhz
ETH - 12kV
