Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: 4000, axis, controller, morbidelli, persuit, tria, u13, with
Przesunięty przez: chaos
2017-06-02, 09:48
Morbidelli U13 with Tria 4000 controller 22 x axis: persuit
Autor Wiadomość
LANser
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2017-09-04, 23:41
I checked all data but machine doesn't work.
https://www.youtube.com/watch?v=iM30LpcVAw4
jarosław pawlik
step
Wysłany: 2017-09-05, 13:50
Obejrzałem ten filmik i wygląda na to ,że maszyna się bazuje, ponieważ ruszyła oś Y. Widać to po zmieniających się cyferkach na monitorze. Potem wyskakuje błąd 22 Axis X - czyli błąd osi X. Proszę odkręcić blachę pod komputerem tam, gdzie są serwonapędy Vickers. Następnie sprawdzić trzeba czy na wszystkich serwonapędach palą się zielone diody ( oczywiście po załączeniu sterowania maszyny). Na każdym serwonapędzie powinny palić się trzy zielone diody. Jeśli wszystkie zielone się palą to w momencie uruchomienia bazowania, zaobserwujcie czy na napędzie osi X nie zapaliła się na chwilę czerwona dioda lub zapaliła się na stałe. Pozdrawiam
LANser
Wysłany: 2017-09-05, 18:57
All green LEDs are lit on the servo drivers.
The video shows a -X-axis error and the machine stops working. Y and Z axis are all successful.
jarosław pawlik
step
Wysłany: 2017-09-05, 20:06
Jeśli w czasie bazowania, na osi X nie gaśnie żadna zielona dioda i nie pojawia się żadna czerwona dioda, to trzeba sprawdzić czy na zaciskach REF pojawia się napięcie od 0 do 6V. Zaciski REF znajdują się z tyłu serwo-wzmacniacza. W momencie rozruchu osi, powinno pojawić się tam napięcie stałe +/- 0 do 6V. Jeśli się nie pojawi, mamy uszkodzony moduł analog w komputerze lub oprogramowanie Tria ma błędy. Jeśli napięcie się pojawi, mamy uszkodzony serwo- wzmacniacz lub silnik osi.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Morbidelli U13 - kopiowanie programów tria 4000
Autor: bartek0616    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 18
Ostatni post: 2017-02-12, 17:49
bartek0616
Brak nowych postów Szukam Postprocesora do TRIA 4000 (Morbidelli U13)
Autor: greg123stairs    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2017-06-02, 00:33
greg123stairs
Brak nowych postów Morbidelli U13 Tria 4000 pomocy przy uruchomieniu Anglia
Ostatni post: 2016-08-22, 15:34
greg123stairs
Brak nowych postów Morbidelli Tria 4000/6000
Autor: jarosław pawlik    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 5
Ostatni post: 2009-09-05, 21:24
mc7piotr
Brak nowych postów Poszukuję instrukcji do TRIA 4000
Autor: przem21    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2008-09-08, 20:11
Rajmund76
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
