Strona Główna
cnc.info.pl - FORUM CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: dokumentacji, kupilem, morbidelli, potrzebuje, u13
Przesunięty przez: chaos
2017-06-02, 09:46
Morbidelli U13 - kupilem i potrzebuje dokumentacji
Autor Wiadomość
bartek0616
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
morbidelli u13
Wysłany: 2016-09-12, 11:11
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc wyciągnąłem baterie przy wyłączonej maszynie i mi się zresetowała jak robię test osi to zaczyna ją trzepać i wyskakuje błąd .
jarosław pawlik
step
Wysłany: 2016-09-13, 06:38
Jeśli ma pan PLC do tej maszyny na dyskietkach, to sam może pan podegrać program. Jeśli dyskietek nie ma, też jest sposób ale dogrywając pliki z innych maszyn trzeba się na tym trochę znać. Pozdrawiam
bartek0616
morbidelli u13
Wysłany: 2016-09-13, 08:51
Witam. Niestety nie posiadam dyskietki do tej maszyny,jest przerobiona już na USB
gzie można zdobycz te pliki przeszukałem internet i nigdzie nie ma ,mogę sam spróbować to zrobić , ewentualnie jeśli znajdzie się ktoś chętny do naprawy to byłby wdzięczny .
jarosław pawlik
step
Wysłany: 2016-09-13, 20:30
Czy to jest U13, U26 czy U46?
bartek0616
morbidelli u13
Wysłany: 2016-09-13, 21:05
morbidelli u13
Poszukuje odpowiedniej osoby do ewentualnej modernizacji tej maszyny do wymiany komputera falowników i tego czego będzie potrzeba .
szpaku-666
Znawca tematu (min. 60)
Wysłany: 2016-09-15, 15:23
jak masz do tej maszyny graty na USB wbijasz ją na dyskietkę i wsio dla bardziej wprawnego możesz sobie przetłumaczyć na PL
cała procedura wgrywania dostępna w necie
jeżeli nie masz orginałów to niestety tylko SCM
pozdro
_________________
Prawdziwy inżynier naprawi maszynę przy użyciu szlifierki kątowej i spawarki
bartek0616
morbidelli u13
Wysłany: 2016-09-15, 21:29
Pisałem wcześniej ze nic do tej maszyny nie posiadam.
greg123stairs
Wysłany: 2017-06-02, 00:40
Czy ktoś mógłby czytelnie opisać krok po kroku jak zrobić kopie zapasową na dyskietkach żeby w razie padnięcia baterii można było przywrócić system?
Ja ze strachu przed padniętą baterią nie wyłączam maszyny od miesiąca.
Morbidelii U13 TRIA 4000
Dodatkowo szukam dostawcy ssawek i listew gumowych (nie wiem jak się to fachowo nazywa)
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Morbi13
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2017-06-13, 21:00
posiadam wszystkie czesci do morbidelli od modelu u 13 do u 46. 723677215
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów morbidelli u13
maszyna nie robi łuków, kół
Autor: bartek0616    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2017-04-26, 17:22
bartek0616
USTAWIENIA GENDATA
Autor: bartek0616    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 1
Ostatni post: 2017-03-27, 21:21
nowycrteam
Brak nowych postów Monitor Morbidelli U13
Autor: jarosław pawlik    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2010-09-27, 00:47
jarosław pawlik
Brak nowych postów Morbidelli u13! Pomocy
Uchwyt wrzeciona ,dokumentacja, wiertla
Autor: Morbi13    Forum: Morbidelli    Odpowiedzi: 0
Ostatni post: 2016-08-21, 22:35
Morbi13
Brak nowych postów rozładowała się bataria w morbidelli U13
Autor: berni    Forum: Inne obrabiarki przemysłowe    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2011-03-17, 16:17
mc7piotr
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
