Tokarka cnc
Tokarka cnc
Zakupiłem taki wynalazek z myślą przeróbki
Na początku miałem zakładać szyny ale po bliższych oględzinach wyszło że nie warto bo łoże jest w super stanie.
Fajny kawałek żeliwa pryzmy szlifowane gniazda skrobane w dobrym stanie więc Z będzie jeździć na oryginalnym suporcie.
Na oś X hiwin 20 lub 25.
Tokarka ma służyć do dupereli przygotówki podkładki .
zastanawiam się nad magazynem
-obrotowy rewolwer 8 narzędzi
-lub obrotowy imak 4 nożowy
zastanawiam się jakie są plusy i minusy jednego i drugi.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, 16:08 przez grzes_rupinski1, łącznie zmieniany 1 raz.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Re: Tokarka cnc
To zależy jakie serie, do pojedyńczych sztuk lepszy obrotowy.grzes_rupinski1 pisze: zastanawiam się nad magazynem
No i pytanie czy będzie konik.
Gangi są świetne ale na krótko i cienko
Mógł by kolega obrazowo wytłumaczyć ?IMPULS3 pisze:A jak serie nie skomplikowane to zawsze na kilka nozy można zrobić nakładkę na suport mocowania noży w poziomie i rzędowo.
Co do gangów to martwię się że przy średnicy podkładki 120mm szuflada będzie długa .
niby3-5 narzędzi powinno wystarczyć
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
