Zastanawiam się nad budową tokarki cnc /
Tylko mam dużo nurtujących mnie pytań
Przyznam że w obróbce budowie cnc jestem trochę zielony ale człowiek uczy się całe życie .
chodzi mi o coś takiego .
Chciałbym na początku wykonywać proste elementy z tworzyw sztucznych i małe elementy z aluminium i nierdzewki . Ponieważ chciałbym odciążyć większe tokarki konwencjonalne w firmie .
Tylko kilka pytań
1.Zastosować wózek liniowy czy może wałki na łożyskach liniowych .
2. Jakie silniki krokowe zastosować
3. Jakie oprogramowanie do tej tokarki najlepiej by się sprawdzało
4. Czy mógł bym do napędzania uchwytu tokarskiego zastosować elektro wrzeciono?
5 . Czy śruby trapezowe będą tutaj się nadawały .
do wykonania tokarki mam do dyspozycji inne maszyny 3 tokarki konwencjonalne 2 frezarki , koordynatke , oraz szlifierkę do płaszczyzn (stół magnetycznym ) .
Podstawę myślałem np . wypalić na laserze albo na palniku acetylenowo tlenowym.
Następnie prze frezować i wyszlifować na szlifierce .
Uchwyt tokarski 80 lub 60 /
Proszę o porady . z góry dziękuje .
Za dobrą pomoc mogę udzielić pomocy z mojej strony wykonać jakieś śruby i nakrętki na tokarce konwencjonalnej lub wyfrezować jakieś detale .
Mini tokarka cnc
witam.
jak ma to pracować nie w " systemie hobby " - tylko do jakieś tam produkcji to nie pakuj się w śruby trapezowe.
zastosuj od razu kulowe .
są znacząco droższe - ale to się opłaci.
tym bardziej że śruby trapezowe popularne na rynku do malaria .
z blachą paloną i frezowaną szlifowaną też uważaj - może ją co nieco pokręcić .
warto by wyżarzyć - w sumie niewielka będzie.
czy elektrowrzeciono ? - w sumie czemu nie - jak masz
a jak nie to silnik 2800 i falownik.
no i od razu pomyśl nad tulejkami - oprócz uchwytu.
zależy też jaki asortyment będzie toczony - może jakiś rewolwer - zamiast konika .
to tak na szybko.
pozdrawiam.
to tak na szybko.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
ogólnie to nierdzewka to zawsze po obrobieniu idzie na obróbkę jeszcze na szlifierkę więc tutaj chodzi o bardziej o z grubnę toczenie
Przeróbka małej tokarki ze zwykłej na numeryczną też nie głupi pomysł ale swoja konstrukcja bardziej mi odpowiada może jeśli się sprawdzi wykonam kilka takich tokarek
zawsze to większa siła przerobowa
[ Dodano: 2015-02-27, 18:45 ]
Śruby trapezowe zawsze sobie bym mógł wykonać sam i dopasować na momencie ;0
[ Dodano: 2015-02-27, 18:46 ]
A co do tego rewolwera to jaki silnik krokowy do obrotu by był najlepszy ???
