Witam serdecznie.
Zacznę od tego, że firma w której pracuje nabyła ostatnio min tokarkę firmy OZAKI (stara maszyna ale jeszcze na chodzie). Sterowanie do niej nie jest oryginalne - przeróbka na sterowanie FAGOR.
Niestety instrukcja, którą posiadam nie jest w 100% kompletna i tak na początek kilka pytań:
1. W jaki sposób krok po kroku ustawiać ("sondować" noże)? Czy należy to robić poprzez dojazd do materiału i w jakiś sposób zapisywać wartość w X i Z? Czy może poprzez pomiar od jakiegoś punktu w maszynie?
2. W jaki sposób ustawić maszynę aby wymiary były średnicą a nie promieniem?
3. Korzystając z G96 ( stała prędkość skrawania) w jaki sposób ograniczyć max prędkość wrzeciona (planując czoło, przy 2mm średnicy wrzeciono rozkręca się do 5500rpm)
4. Jeżeli chodzi o cykle obróbcze ( w mojej instrukcji są podane dwa proste kształty - wybranie po stożku i kwadratowe) można taki cykl zaprogramować np:
G81 X Z Q R C D L M F H.
jest to pojedyncze wybranie a co w przypadku gdy chciałbym zaprogramować cykl obróbczy złożony z kilku profili?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
Marcin
FAGOR 8040 TC sterowanie
Re: FAGOR 8040 TC sterowanie
Prosze o kontakt na podany adres e-mail [email protected]dimdraw pisze:Witam serdecznie.
Marcin
Ps: znam bardzo dobrze sterownik fagor posiadam również pełną dokumentacje w języku polskim.. Pozdrawiam
Witaj. Chętnie przyjade i wszystko na miejscu panu wyjaśnie.dimdraw pisze:Witam serdecznie.
Marcin
Pozdrawiam.Prosze o kontakt [email protected]
