Darmowa przeglądarka plików DWG, DXF, DWF & CSF
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
fizyk
Post napisał: fizyk » 30 gru 2004, 20:54
http://www.infograph.com/products/dwgviewer/
Obsługuje pliki AutoCAD (R12-2005), DWF v6, CSF
FiZyK
Wróć do „Linki”
