wszyscy tylko frezarki,a EDM czyli elektroerozja?
- Posty w temacie: 19
mam sporo do czynienia z drazarkami czy kogos interesuje ta tematyka.np. obrobka spiekow lub diamentu.kwarc
witam kosmonaute Olo-3 .tu baza na Ziemi .a swoja droga ladnie ubierasz sie .pisalem powaznie a co do projektow to sporo tu na tym forum zaczetych i niedokonczonych. chcesz obrobic plytke diamentowa np. na frez?mam udostepnic technologie? moge tylko komus pomuc, podpowiedziec sam tez czasem czegos szukam.jesli byliby chetni moge rozwazyc mozliwosc jakiejs tanszej malej produkcji.widziales kiedys frezowanie w widii?t.zn. w spiekach. robi wrazenie.nigdzie w necie nie widzialem a jednak!ale tak naprawde interesuje mnie obrobka EDM w ogulnym pojeciu , np. wymiana wiedzy , materialow itp.
pozdrowionka z ziemi.
kwarc
kwarc
przekaz z galaktyki UHN 128352
stacja badawcza nr UHN WRDE127153 do centrum kontroli lotów na ziemi.
nie to nie ja tylko Buzza Aldrina podczas swojej przechadzki po księżycu - ja akurat robię foto
no pisałem o projekcie bo Kolega chciał przecierać nowe szalki .... a tu widzę nic z tego
- Załączniki
- Aldrin_Apollo_11.jpg (61.47 KiB) Przejrzano 7899 razy
olo-3 ja nieproponowalem zadnego projektu.ALE, buduje generator do elektrodrążarki wglebnej 20a zużycie elektrody od 0,1-1% posuw silnik krokowy ok.2Nm masa osi Z
ok. 40-50kg .zadne z rozwiazan niejest zaczerpnieta z netu ,calosc mojego projektu ,rozwiazania sprawdzone w wczesniejszych konstrukcjach nawet sterownika silnika krokowego .wczoraj konstruowalem zasilacz do ukladow sterowania i silnika krokowego.dosc mam szukania transformatorow a pozatym troche to kosztuje .przerobilem wiec zasilacz od peceta ten ma okolo 200w ,to co pisza na obudowach niedokonca jest prawda. uzyskalem - 5v5a 12v3a 30v5a -5v0.5a -12v1a. zasilacz pracuje stabilnie ale jaszcze nietestowalem przy pracy np. 20h .jesli wszysko bedzie ok to moge to opisac na forum. zasilacz za 20zl! i to profesjonalny wszystkie wyjscia stabilizowane i zabezpieczane pradowo. A moze nieopisywac tylko robic i sprzedawac! hmm co myslicie o tym ostatnim pomysle ,napiszcie.
znalazlem podobny zasilacz na "elektrodzie"
Czy kolega kwarc może zdradzić nieco tajemnic generatora?
Wiemy, że potrzebuje 200W mocy i raczej nie jest zasobnikowy.
Nic nie wiemy o częstotliwościach i napięciach. Zużycie elektrody na poziomie 0,1% wskazuje na wielkie zaawansowanie konstrukcji.
Kolega zna temat to może podpowie jakim drutem ciąć np. aluminium i gdzie go kupić?
