Elektrodrazarka drutowa - poradnik
Witam , czy jest ktos w posiadaniu jakiegos swego rodzaju "poradnika" na temat pracy na drutowce? od poniedzailku bede rozpoczynał prace na takowej maszynie, bede miał po krotce przeszkolenie ale chciałbym dobrze sie spisac, dziekuje pozdrawiam
Tu znajdziesz użytkowników takiej drutówkinabu pisze:bp 95d
https://www.cnc.info.pl/topics19/polski ... htm#455843
P.s.
Mam podobną na warsztacie ale szkolenia na nią nie miałem , a wszelkie info na ich temat przekazywałem jak do tej pory po wcześniejszej konsultacji z operatorem.
Mariusz.
Elektrodrążarka drutowa z chin
Witam. Pracuję na chińskiej elektrodrążarce drutowej.
Niestety nie wiem jak włączyć centrowanie jakich komend użyć itd.
Same naciśnięcie klawisza "centruj" nic nie daję.
Poniżej zamieszczam zdjęcia szafy sterującej.
Proszę o pomoc!!
Podaję swój @-[email protected]
Proszę o pomoc!!
Potrzebuje listy G codów ale nie do frezarki tylko do maszyny podobnej jak poprzednika w tym wątku.
Nie ma osi Z
Jest X,Y, oraz zmiana kątu w płaszczyźnie U,V
Nie pytałbym o nie ale chce zrobić cięcie po łuku wykonując przy tym stożek. Podstawa taki sam kształt ale mniejszy o ok 5 stopni.
Cody wg instrukcji powinien byc G51 lub G52 a z innej strony piszą o G73 i G74. Ale jak wygląda pełna interpolacja po łuku to juz nie napisali. Mam jednoczesnie wpisać G02 i G73 ?
Dołączam foty maszyny oraz fragment instrukcji wg którego widać rozbierznosci dla codów maszyny tnącej a dla drążarko frezarki dla której są dostępne cody w wikipedii i wiekszosci innych źródeł.
[ Dodano: 2015-08-19, 22:47 ]
takie cos w widoku z góry ma byc ciecie, ale dolna powierzchnia ma byc mniejsza.
[ Dodano: 2015-08-19, 22:57 ]
Moze ktos wie jak cały kod napisać?
Początek
N02 G92 X-22 Y0
N04 G01 X-12 Y0
N06 G02 ???????? tu nie wiem.
promień łuku R6, I -6 J -6 koniec w X-6 Y12
offset pomijamy
V wszedzie moze byc = 5
U najpierw = +5 a za połową = -5
[ Dodano: 2015-08-19, 23:00 ]
Jesli to jest w złym dziale to prosze przeniesc do lepszego.
Nie ma osi Z
Początek
N02 G92 X-22 Y0
N04 G01 X-12 Y0
offset pomijamy
